1.9TD xsaran kannen irroitusta
Lähetetty: 07.03.2011 08:47
Kirjoittaja dbwarrior
Tulipa hankittua projektiksi tuollainen reilusti kansi vikainen xsara(-98).
Käy kolmella ja jopa vettä lentää pakoputkesta. Öljyt näyttäs pysyvän mustana eli sinne puolen vesi ei pääse.
Nyt lähinnä vinkki listaa kerään miten kansi tuolta helpoiten nousee.
Näin olen itse sen hahmotellut:
- nesteet pois
- Cooleri ym hilut päältä pois
- Imusarja pois(siellä taitaa olla se yks hankala pultti jemmassa ? jota tosin ei tarvi kuin löysätä)
- Moottorin yläkiinnike irti ja kone hieman etukenoon.
- Pakoputki irti
- turbon öljynkierto
- Turbo ( PITÄÄKÖ irroittaa vai mahtuuko nouseen kannen mukana? )
Mitäs kikkoja jo tuon jumpan tehneet asentajat muistaa ?
Re: 1.9TD xsaran kannen irroitusta
Lähetetty: 07.03.2011 21:16
Kirjoittaja black_van
Konetta ei tartte välttämättä kallistaa,itse tein ainakin niin että irrotin turbon kannen ollessa paikoillaan ja turbon irrotuksen jälkeen kansi mahtuu tulemaan nätisti pois. Tiedä sitten mahtuisiko turboineen nousemaan jos kallistaisi.
ja turbohan oli muistini mukaan neljällä pultilla jotka aukesivat nätisti.
Lähetetty: 08.03.2011 08:17
Noinhan se pitänee kokeilla ensin, että kattoo saisko turbon jätettyä niille sijoilleen.
