IR-kaukosäätimen ledi vaihtoon
Lähetetty: 15.03.2011 20:20
Kirjoittaja Hessu
Executive summary: Mikä IR-ledi käy k-lukon kakeen?
Moro!
CX:n alkuperäinen keskuslukon infrapunatoiminen kauko-ohjain ei toimi auringonpaisteessa tai muutenkaan silloin kun sitä ei huvita. Olen korjannut piirikortin juotokset ja merkkivaloledi kyllä syttyy, eli tulkitsen alkuperäisen infrapunaledin olevan perin heikkohenkinen. Jos neljännesvuosisadan aikana on tapahtunut jotain edistystä leditekniikassa, niin ehkä kyseinen komponentti kannattaisi vaihtaa uuteen mielummin kuin päivittää koko hökötys RF-toimiseen.
Katselin ELFAn katalogia ja siellä on IR-ledejä sen puolitoista aukeamaa. Mikähän voisi olla yhteensopiva tyyppi? Fyysiset mitat ja virrankulutus nyt ei varmaan tuota ongelmia, mutta entä tuo aallonpituus? Kaikkea löytyy väliltä 850-950 nm.
Re: IR-kaukosäätimen ledi vaihtoon
Lähetetty: 15.03.2011 20:35
Kirjoittaja Teuski
Kysymykseen en osaa vastata, mutta kätevä tapa testata IR-ledin toimivuus on katsoa sitä digikameralla, vaikka sitten kännykällä.
Lähetetty: 15.03.2011 20:39
Kirjoittaja Hessu
No kyllä se toimii, koska keskuslukko tottelee aina toisinaan. Olettaisin vain, että tuollainen 80-luvun ledi on aika säälittävä tuikku nykyaikaiseen verrattuna.
Lähetetty: 15.03.2011 23:38
Kirjoittaja ealab
Jos palikassa on erillinen merkkivaloled, niin sen voi vaihtaa valkoiseen, superkirkkaaseen. Varsinkin, jos palikassa olisi 3 nappiparia(paristoa). Ledin etuvastus pitää vaihtaa, muistaakseni BX:ssä punaisen ledin etuvastus oli 120Ohm. Sopiva virta merkkivaloledille on 20mA, sen mukaan vastus. IR-ledinkin voi surutta "päivittää", suoraan päisin. Voisi olettaa, että näidenkin valoteho olisi kasvanut.
Etuvastus lasketaan: Voltteina; käyttöjännite - ledin kynnysjännite: led:n virta Ampereina, saadaan vastus Ohmeina. Esim: 4,5V- 3V= 1,5V/0,02A = 75 Ohm= sopiva standardiarvo 68 Ohm. Saadaan hyvä lukkovalaistus.
Sopiva IR-led voi löytyä myös entisestä TV-palikasta, tehosta ei tiedä, mutta säteilykulma voisi sopia.
Lähetetty: 15.03.2011 23:47
Kirjoittaja Cikatti
Hessu, CX:n infra-kake hyytyy vain kolmesta, hyvin simppelistä syystä:
1. kaken kuoren lasissa on hirveä määrä napanöyhtää > irroita sisus kuorista ja putsaa hyvin se "ruutu" josta ir tunkee ulos.
2. kun olet kiskonut sisukset ulos, putsaa (hio) se naurettava "katkaisin" eli kupari känkkyrä joka painaa toista kuparia painettaessa napista (kuparinasta)
3. pattereiden koskettimet ovat hapettuneet. Hio ne kuparikoskettimet ja uusi patterit tai hio varmuuden vuoksi niidenkin pinnat vesihiontapaperilla.
Lähetetty: 03.02.2013 10:14
Kirjoittaja ealab
Tähän jo vanhaan juttuun päivitystä: Jokaisella taitaa nurkissaan olla joutilaita kapuloita. Niistä IR-led....Myös vastaanottimen liitokset, juotokset, myös releboxista olisi hyvä päivittää.
