Xantian pissapojan valo...
Lähetetty: 18.03.2011 20:21
Kirjoittaja Rosberg
"Potilas" Xanttia -94 2.0 8v pissapojan valo palaa jatkuvasti vaikka säiliö on täysi.Mistä lähden etsiin vikaa? Onko liittimet lokarin sisällä?Aikaisemmassa Xantussa paloi alvariinsa ABS valo.Tässä kun ei ole abseja niin kai tuo pissapojanvalo korvaa jatkuvasti palavan ABS valon.Onko koetaulussa palavien valojen määrä vakio, kun värikin on sama.Varmaankin jos poistan sulakkeen niin syttyy moottorin häiriö valo se kun on myös keltainen.
Re: Xantian pissapojan valo...
Lähetetty: 18.03.2011 20:52
Kirjoittaja laakeri
Anturi on varmaankin sen verran kuonassa/hapettunut päältä, että johtavuus lähentelee nollaa? Siivous auttanee.
Lähetetty: 18.03.2011 22:25
Kirjoittaja Tepeteus
Ei se ole vakio, mulla palaa usein molemmat oranssit, sekä pissapojan että absien valo
Lähetetty: 19.03.2011 11:07
Kirjoittaja Tapsa 63
Ota pyörä pois,irroita lokaria puskurin päästä irroita liitin valo sammuu..
