C5 moottorin lämpötila.
Lähetetty: 20.03.2011 14:51
Kirjoittaja Ranskl. mausteilla
Mistä mahtaa johtua kun C5 moottorin lämmöt ja öljyn lämpötila eivät nouse normaalille tasolle.Tämä vika ilmeni säiden lauhduttua.Kovien pakkasten aikaan lämmöt nousivat normaaliin.Olisiko kenties termostaattivikaa?Auto toimii muuten ihan normaalisti.Kyseessä kaksilitrainen bensakone.
Re: C5 moottorin lämpötila.
Lähetetty: 22.03.2011 12:01
Kirjoittaja laakeri
Jos ei termostaattia ole vaihdettu vähään aikaan, niin vaihtoon vaan. Kyllähän sen avoimeksi jumittelu voi alilämpöä aiheuttaa. Paikoillaan pitkään käytellessä nostanee kuitenkin lämmön normaalille tasolle?
Aihetta sivuten: Onkos muuten vielä uusimmissakin vitosissa (ja muissakin citikoissa) termostaatti moottorissa vai onko jo vaihdettu älykkäämpään jäähdytysnestekierron ohjaukseen?
Lähetetty: 22.03.2011 19:57
Tietääkseni tuossa vm.05 C5 on vielä termostaatti,luultavasti vm.08 asti termostaatilla. Oikeastaan en ole käyttänyt autoa kovin kauaa tyhjäkäynnillä,joten en tiedä nousisiko lämmöt normaaliin siitä huolimatta.Minullekkin tuli mieleen että se termostaatti saattaa jumittaa ja pitää koneen kylmänä.Jäähdytysneste kannattaa varmaan vaihdattaa samalla kun termostaattikin.Mutta näillä tiedoilla edetään,kiitoksia!
Lähetetty: 22.03.2011 20:57
Kirjoittaja laakeri
Jäähdytysnesteiden vaihdon kannattavuus riippuu siitä, milloin on viimeksi vaihdettu ja onko jakopääremppaa tulossa lähiaikoina. Niitten mukaan sitten päättää. Muista ilmata jäähdytysjärjestelmä kunnolla nesteen ja/tai termostaatin vaihtamisen jälkeen.
