ilmastointi XMämmään
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare »
Onkohan ilmastoinnin rakentaminen hankala homma 2-koppaseen xm:ään,jos vaikka saisi palikat jostain edukkaasti?
xs2jammu
Re: ilmastointi XMämmään
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Eihän se ole kuin käsityötä ja komponenttien vaihtoa ja lisäämistä. Itse jos tekisin niin hommaisin varaosa-auton josta siirtäisin kamat suoraan toiseen.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Ja kyllä noita lisättiin Suomessa jälkikäteen ihan merkkihuolloissakin, siinä mun ekassanihan oli noin 3-vuotiaana laitettu AC.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Työläintä lienee höyrystimen asentaminen lämppärin sisälle. Nyt en muista, kuinka Xm:n lämmitys-
härdelli purkaantuu mutta todennäköisesti saatanallinen savotta. Jos joutuu korjaamolla teettämään,
lasku on luokkaa auton hinta, jos piisaa.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Ensinnäkin onko öljypohjassa paikka kompuralle.
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
no makunsa kullakin ,mutta jos vaihtoehdot ovat webasto/eberi / ns ilmastointi, niin kannattaa muistaa ,että suomessa ns ilmastointia tarvii 2-3 kk:tta ja loput webastoa.
mulla oli edellisessä sekä että varustelu ja kivahan se oli, mutta nylyisessä eioo tuota ilmastointia enkä juuri kaipaakkaan.
ei tosin oo lisälämpäriäkään kun se oottelee asennusta hallin nurkassa.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
xmfani kirjoitti:Ensinnäkin onko öljypohjassa paikka kompuralle.
Osat pitäis löytyä
Loimaalla siis.
0400842497
Onko nuo laitteet millaisesta XM:stä, onko uudemalle R-134a aineelle, vai sille R-12:lle. Mitä pidät hintaa?
black_van
Jos viime kesää muistelee niin ilmastoinnille oli kyllä tarvetta. Se taisikin olla kimmoke rekisteröintikatsastaa toi xantia ja sitten helpotti
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
kokemjne kirjoitti:no makunsa kullakin ,mutta jos vaihtoehdot ovat webasto/eberi / ns ilmastointi, niin kannattaa muistaa ,että suomessa ns ilmastointia tarvii 2-3 kk:tta ja loput webastoa.
Kattoluukuu.. :idea:
zX-files
Kattoluukku jätetään raolleen parkissa, samoin etusivuikkunat kun kaikissa on tuuliohjaimet. Ei kuumene yhtä paljoa kun ilma vaihtuu.
Ajossa AC päälle pitämään vedoton viileys.
Eli molemmat on paras, jos vain toinen niin AC. Kaikista kombinaatioista kun on kokemusta!
