Ei jäähdytysvettä
Putkimies22
Ei jäähdytysvettä
Eli,
kuinka kauan konetta uskaltaa käyttää jos siinä ei ole jäähdytysnestettä?
Asia siis liittyy tuohon purkuautoon josta voisn purkaa pois lisää koneen edestä (jäähdyttimet ja flektit) eikä tarvitsisi korjata webaston jättämää aukkoa jäähdytysjärjestelmässä. Käyntitarve talliin sisään ja ulos sekä mahdollisen koneenostajan koekuuntelu.
Re: Ei jäähdytysvettä
Itse en ainakaan viitsisi käyttää tietoisesti yhtään. Työnnä/vedä talliin/tallista jollain muulla voimalla ja kuvaa käynti äänineen videolle etukäteen, niin eikö se hoidu niinkin?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Motor uppia koneeseen, voi laskea öljytkin pois ;)
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
n. ½ min olen itse käyttänyt, eikä ole mitään vahinkoa syntynyt.
Paljon riippuu siitä, millä kierroksilla moottoria käytät ja mikä on moottorin lämpötila ennen starttia.
Kaapelimies
Bensakonetta en käyttäisi ollenkaan (pl. sätkä/GS), dieselit sietää ilman kuormitusta kait muutaman hetken käydä?
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Aikoinaan uutena ollessa Saksalaista bensakonetta käytettiin ilman vettä kierroksiakin annoin kesti noin 15 min,ennen kun kuulu tirskaus.. ;)
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
juuu. oon minäkin käyttäny geesuja ilman vettä eikä oon tullu mitään ongelmaa.mitä nyt paska keleillä.
