Xantian moottorin vaihto
Lähetetty: 03.04.2011 00:21
Kirjoittaja PietuG
Pihalla on kaksi Xanttua, vm -97 ja -99. Vanhemman etukulmaan törmäsi Prius ja seuraus oli lunastus. Uudemmassa ei ole toimivaa konetta, mutta muuten se on hyvässä kunnossa. Ajattelin vaihtaa koneen vanhasta uuteen ja AKEn mukaan sekä silmämääräisesti tarkasteltuna koneet ovat saman malliset 2.0i 16v. Tarvitseeko koneen lisäksi siirtää nuorempaan elektroniikkaa? Kauanko vaihtoon olisi syytä varata aikaa? Onko kellään antaa mitään vinkkejä? Mitä erityistä pitää ottaa huomioon?
Re: Xantian moottorin vaihto
Lähetetty: 03.04.2011 02:26
Kirjoittaja kokemjne
tärkeintä on pitää suu kiinni jos meet joskus leimaamoon sen vaihdon jälkeen. muuten senkun vaihdat.
Lähetetty: 03.04.2011 10:13
Kirjoittaja laakeri
PietuG kirjoitti:Kauanko vaihtoon olisi syytä varata aikaa? Onko kellään antaa mitään vinkkejä? Mitä erityistä pitää ottaa huomioon?
Vaihdon tekemiseen menevä aika riippuu varmasti täysin tekejistä, paikasta, laitteista ja tehdyistä oheishuolloista. Kun paketti on sopivasti irrallaan, niin itse tekisin ainakin kaikki huollot, mitkä ovat hankalia tai aikaavieviä tehdä pata paikoillaan. Eli jakopää, kytkin yms. Kaikkien sähköliitosten huolto myös samalla.
Lähetetty: 03.04.2011 12:17
Kirjoittaja svc
PietuG kirjoitti:Tarvitseeko koneen lisäksi siirtää nuorempaan elektroniikkaa
Moottorinohjausyksikkö on paritettu ajonestoyksikön kanssa, eikä vaihtaminen onnistu ilman Lexiaa. Itse vaihtaisin vanhaan moottoriin uudemman moottorin anturit ym. elektroniikan, sillä moottorinohjaussoftassa ja anturien arvoissa voi olla joskus vuosimallikohtaisia eroja.
Eroja voi koittaa katsella Servicestä tai vaikkapa Motonetin luettelosta.
