xantian tyhjäkäynti
janada
xantian tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja janada »
kuka tietää missä vika xantia -98 2.0 16v kun kierrokset kestää kauan(20s) tippua normilukemille tyhjäkäynnillä eli n 850rpm,jämähtää johonkin 1100-1400rpm,toinen vika on kun helläät kaasua vaikka alamäessä niin nykäsee kun taas lisäät kaasua?joku läppä likainen/anturi missä?vai tekeekö se uusi bensalaatu jotain,olen voinu vahingossa sitäkin tankata?
Re: xantian tyhjäkäynti
Tyhjäkäyntisäädin ja/tai MAP-anturi. Kokeile haulla etsiä näistä, 1.8 16V:n vastaavista värkeistä on ainakin ollut puhetta lähiaikoina, mutta ihan samoja osia siinäkin on.
Tuo nykäisy voi johtua myös moottorin tukikumeista.
