XM ikkunanostimen vaijeri poikki
gelupa
Viesti Kirjoittaja gelupa »
Sähkölasi reagoi avaamisyritykseen tipahtamalla kokonaan alas. Irroitin ovipahvit ja selvisi että nostimen vaijeri oli ruostunut pahasti ja antoi lopulta periksi. Nippareilla sain lasin pysymään ylhäällä tilapäisratkaisuna. Moottoria tutkailtuani heräsi epäilys ettei vaijeria saa erikseen vaihdettua, moottori kun ei näytä aukeavan ilman väkivaltaa. Onko tuo systeemi tosiaan näin idioottimainen?
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
amikasi
Re: XM ikkunanostimen vaijeri poikki
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Kyllä on noin. Koko homma vaihtoon moottoreineen vaihtoon. Varaosia löytynee tuolta myynti/ostopalstalta.
Vanhemmassa ja uudemmassa xm:ssä on hieman erilaiset systeemit ja ikkuna-automatiikkakin täytyy ottaa huomioon. Lienevät kuitenkin vaihtokelpoisia. Paremmin tietävät voivat auttaa oikean mallin löytämisessä.
Olen vastaavaan (Xantia) joskus virittänyt bilteman irtovaijerista, koppaa ei pidä kiinni kuin niitattu akselitapin pää (jonka korvasin sopivalla pultilla) Ei siinä tietysti mitään järkeä ollut, mutta kun ei käytettyjä ollut juuri silloin saatavilla. Vaijerin päät joutui tekemään puristettavista holkeista ja hieman näpräämistä vaatii, sekä molempien vaijereiden uusimisen kun olivat melko solmussa...
Ja jos ei patonkilaisilta löydy, niin Kolari-Specialhan on usein varteenotettava vaihtoehto. Sieltä löytyi joskus Xantiankin lasinnostin sopuhintaan.
anakonda33
Viesti Kirjoittaja anakonda33 »
Itselläni sama homma edessä. Jokunen kuukausi (laiskottanut, eikä ole vielä viitsinyt vaihtaa) löysin Sitroselta käytettynä. Myös jossakin autopurkaamossa oli mutten muista nyt nimeä. Maanantaina saisin vasta nimen tarkistettua jos vielä tarvetta on.
