Bx serie1 versus 2
Esa66
Bx serie1 versus 2
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Onkohan tuo sähkökeskus liitännöiltään sama, meinaan vaan kun ykkösen liitännät menee suoraan boxiin(vilkut, valot, yms) Mahtaisikohan tilanne olla niin ihana, että vaihdan vain pistokkeet? Ihan samankokoiset nuo ainakin on! Tilannehan on se, että joudun vaihtamaan ykkösen kojelaudan kakkoseen. Pieniä mutkia muutenkin on tuossa vaihdossa, esim tuulilasiliiman alle on vetästy kattoverhoilu ja kojelaudan kumilärppä :roll: Olisipa mielenkiintoista kuulla miten tuulilasi on vaihdettu ykkössarjalaiseen(ihan siis tarinana) ;)
