Jyrsin ongelma, Caravan Supermyyrä
Lähetetty: 19.05.2011 17:20
Kirjoittaja Kami
Pitäis maa kääntää, mutta kun tuo jyrsin teki viime syksynä tenän...
Se on joku -80 luvun alkupuolen Keskon myymä, Caravan Supermyyrä niminen.
Siinä on molemmissa sarvissa omat kahvansa, mistä kummastakin lähtee vaijeri sinne motin vieressä olevalle välityspyörästölle.
En nyt saa kuvaa tänne välitettyä, mutta yritän kuvailla...
Eli moottorin akselin päässä on kolmeurainen välityspyörä. Sen ympäriltä koneenpuoleisimmassa urassa oleva hihna näyttäis siirtävän voiman vetopuolen välityspyörälle (iso). Moottorin vetopyörän ja tuon voimansiirtopyörän välissä on pieni liikkuva "säätöpyörä", mistä lähtee käyttövaijeri oikeanpuoleiseen kahvaan.
Tämä kyseinen kahva on aivan löysä. Vaijeri ei ole poikki ja alapään kiinnitys säätöpyörän vipuvarressa on ehjä, vaijeri ei siis vetämällä pääse liukumaan pois. Mutta tuosta alapäästä puuttuu täysin vaijerin kuorenkiinnitys. Eli vaijeri kulkee suojalevyssä olevan kolon läpi alas säätöpyörän vipuvarteen normaalisti (jousi myös paikallaan), mutta luulisi että tuossa kolon läpimenossa pitäisi olla joku kiinnitys mihin tuo vaijerin kuoren toinen pää kiinnittyy, eräänlainen stoppari.
Onko kellään tietoa miten tuo tulisi toimia??? :?: :shock:
Ei olis varaa mihinkään pienkonekorjaamoon viedä...
Se vasemman sarven kahva on jäykkä ja vaijeri liikuttaa säätöpyörää moottorista tulevan vetopyörän päällä. Tuon säätöpyörän ympäriltä kulkeva toinen vetohihna kulkee myös sen ison voimansiirtopyörän ympärille. Ei oikein selvinnyt vielä mikä funktio tuolla on...
Re: Jyrsin ongelma, Caravan Supermyyrä
Lähetetty: 19.05.2011 17:53
Kirjoittaja svc
Varmaan pitkälle sama vekotin, kuin Norlettin jyrsin. Jos oikein muistan, niin toinen kahva on ajokytkin ja toinen pakki.
Toiminta taisi olla niin, että kahvat vaikuttavat apupyörään, joka kiristää kiilahihnaa?
Muistankohan nyt oikein?
Lähetetty: 19.05.2011 18:40
Kirjoittaja Kami
Juu just tota yritin yllä kuvailla, eli molemmat kahvat vaikuttavat omaan säätöpyöräänsä kiristäen kiilahihnaa.
Lähetetty: 19.05.2011 22:02
Kirjoittaja r_a_n_u
Anteeksi 'Kami', mutta jätä se jyrsin ja ota talikko käteen. Vai onko sulla suurikin trekoli? Jyrsin on matojen surma, ja melkoinen saastuttaja. Tarikko tai talikko miten vain, on oiva peli. Jos ei montaa aaria ole, niin tarikolla sen kääntää suit'sait. Samalla voi kerätä juolavehnän juuret ja muut rikkakasvit kottikärryyn ja viedä pois. Ei pienessä puutarhassa jyrsimellä ole mitään tarvetta. Vahinkoa vain.
Nykyään kaikki hommat pyritään tekemään koneella. Niin polttopuiden pieniminenkin. Siinä kylläkin olen sen verran antanut periksi, että moottorisahaa käytän pätkimisessä, mutta hyvä Fiskarsin kirves on se, jolla pienin pöllit. Vuoden polttopuiden kulutus noin 13-14 pino-m³.
Lähetetty: 19.05.2011 23:44
Kirjoittaja Keitere
Jos ei hehtaaritolkulla ole tuota alaa niin vähemmällä pääsee tosiaan kun ottaa sen talikon. Saa vielä terveelliset hiet samalla. Vaikka kyllä se silloin on ihan hyvä jos on nurmikonteko ja joku on tuonut turppaita täytemaaksi...
Lähetetty: 20.05.2011 08:24
Kirjoittaja Kami
No eihän tuo kasvimaa pläntti iso ole ja onhan noit tullu talikolla käänneltyäkin, mutta kun kone on nurkissa ollut viime vuosina, niin sitä on tullut käytettyä. Onhan meillä tuota peltoakin toista hehtaaria, mutta annan sen ylläpidon joka vuosi vuokraviljelijälle.
Taidan tänä keväänä kuntoilla talikon kanssa, mutta olishan tuo jyrsin kiva kuntoon saada. Tarpeeksi rikkinäisiä koneita nurkissa ;-)
