Kertokaapas viisaammat, mistä moinen ilmiö johtuu. Tuli hylky katsastuksessa. Syy: kallistuksenvakaajan välitangot kolisevat ja toinen takajarrulevy ruosteessa. Noh, ensimmäisen kerran koiranluun kolina katsottiin hylkyperusteeksi. Ja toiseksi, jarrut kuitenkin pitivät tasaisesti.
Kuskin puolen takajarrulevystä näkee että ulompi jarrupala ei todellakaan ota tasaisesti koko levyn pinta-alalta levyyn kiinni. Levyn ulkoreunassa on n. 2 mm kaistale johon pala ottaa. Sitten on noin 2/3 osaa levyn kulutuspinnan mitasta ruosteessa ja sitten jälleen sisempänä n. 1/3 pintaa johon jarrupala ottaa kiinni.
Irrotin jarrupalat, joissa on kulutuspintaa reilusti jäljellä (n. 10 mm). Paloissa näkyi selvä pykälä ulkoreunassa, kohta ei siis ota levyyn kiinni lainkaan (virheellinen asennus? onko sellainen edes mahdollista?). Ei kuitenkaan niin suuri pykälä, että palat olisivat ottaneet toisiinsa kiinni.
Jarrulevyjen paksuus tasan 10 mm. Mikä on minimi? Toisella puolella kaikki on ok, levy on kulunut tasaisesti.
Xantia Break takajarrulevyn osittainen ruostuminen
Re: Xantia Break takajarrulevyn osittainen ruostuminen
Levyt vaihtoon,jarrujen kunnollinen huolto ja jarrusatulan välistä se oksidikerros pois ja kunnon herkistäminen jarruille.
Levyt ja palat vaihdettu. Oli näköjään jäänyt viime talvena huollossa pyörän laakerin vaihdon yhteydessä asentajalta huonolle puhdistukselle tukivarren ja satulan pinnat. Siitä oksidista siis oli kyse. Irrotin satulan tietysti myös toiselta puolelta puhdistusta varten. Yllättävän paljon sitä hapettumaa sinne kertyy.
