Xm kojelauta pimeenä
Lähetetty: 01.06.2011 14:22
Kirjoittaja Esa66
Y4 2.5td xm kojelaudan näytöt jne pimeenä ja pukkaa vain lämmintä. Mistä lähtis hakemaan vikaa?
Re: Xm kojelauta pimeenä
Lähetetty: 01.06.2011 18:56
Kirjoittaja Rychnowo
Kojetaulun kaikki näytöt vai se ilmastoinnin ohjainpaneli?
Itseltäni pimentynyt ilmastoinnin ohjainpaneli parikin kertaa, syynä oli konehuoneen
sulakerasiassa oleva huono kantakti. Oli selkeästi kipinöinut sulakkeen liitoksessa.
Mutta se sulakerasian pohja on suht helppo avata ja putsata, sekä samalla hiukan
taivuttaa niitä liitoskieliä tiukemmalle...
Tosin jos oikein muistan, niin silloin ei tainnut puhaltaa yhtään mitään.
Lähetetty: 01.06.2011 19:28
Kirjoittaja Croisette
Akun etupuolella olevat sulakkeet kannattaa katsoa ihan ekana, ja siis katsoa sulakkeet irti nyppimällä, jos vaikka olis vaan se tyyppivika, eli sulakkeen kanta...
Lämmönsäätömoottori sit taasen löyty kuskin puolelta, kun purkaa hiukan muoveja pois, mutta ei se varmaan tässä ole vikana
Lähetetty: 01.06.2011 20:17
Kirjoittaja Esa66
Ohjainpaneeli on tosiaan pimeenä, en päiväsaikaan ole muuta diagnoosia voinut vetää, joten vetäsin vähän ronskimmin tuon otsikon ;)
Lähetetty: 01.06.2011 20:44
Eli varmaankin se sulakkeen kanta palanut? korjauksena uusi irtosulakerasia siihen likelle rakentaen :) .
