Xantia `99 pakosarjan kiinnitys pakoputkeen
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
Eli millä ihmeellä saan irronneen liitoksen asennettua uudestaan? Tilasin sitroselta pultit ja jouset, mutta onko käytännön niksejä tiedossa kuinka toimenpide tulee suorittaa?
Rälläköin jo toisen jousitapin irti, mutta huomasin että lämpöpelti tulee irrottaa ensin, että saa pultin nousemaan pois. Jollakin neuvoja?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
faro680
Re: Xantia `99 pakosarjan kiinnitys pakoputkeen
Viesti Kirjoittaja faro680 »
Pakosarjan reijässä tais olla 'halkeamat' sivussa, josta pultin saa pois kun ensin lyö altapäin pois holkit jotka on upoksissa pakosarjan kauluksessa . Ainakin pultit saa näin helpommin pois ja uudet pujotettua reikiinsä paremmin.Holkit joutuu pihdeillä painaa uudestaan paikoilleen, jotta mutterille saadaan kierettä näkyviin kun jousi on välissä haittaamassa.
Joni2402
jep, kyllä on.... eli tuota lämpöpeltiä ei tartteiskaan irrotella?
C5 break 2.0AT -05
