C5 tuli tänään tällainen vika
Mehiläinen21
Viesti Kirjoittaja Mehiläinen21 »
Ei, nyt mulla tuli virhe ajattelussa, vaan C5:lla kun ajaa 100km/h, niin todellinen vauhti vakionopeus säätimessä näyttää 115km/h, ei voinut olla maileja, missä vika
Ville
Tapsa 63
Re: C5 tuli tänään tällainen vika
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Mitäs navikaattori näyttää.. :o
Mehiläinen21
Joo, C5 viasta vielä, ett vakionopeus näyttää oikein, mutta normaali mittari ei ja navikaattori tietysti näyttää oikein kanssa, mistä johtuu, onko kellään tietoa?
Mehiläinen21
jarruventtiili
Viesti Kirjoittaja jarruventtiili »
Aika hankala varmaan auttaa jos ei tiedetä edes auton vuosimallia?
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Olisikohan käynyt samalla tavalla kuin minulla, että nopeusmittarin neula on haljennut juurestaan ja pyörähtänyt pois paikaltaan? Pikaliima auttaa.
Mehiläinen21
C5 on otettu käyttöön joulukuun 29 pvä 2006, farmari ja kilometrejä 90 000, bensamalli, tuntuu vaan niin oudolta vialta.
Mehiläinen
Tulsku
Suosittelen ottamaan mittariston irti ja katsomaan sitä itse neulaa. Veikkaan vahvasti samaa vikaa kuin itselläni oli.
jarruventtiili
Lähipiirissä oli vm 06:ssa samanlainen ongelma eli mittarin näyttäessä 100 km/h, todellinen nopeaus oli 115 km/h (myös vakkari näytti 115km/h). Mittaristo meni kokonaan vaihtoon eikä ollut halpaa huvia.
ukinurpa
Viesti Kirjoittaja ukinurpa »
Minulla oli sama vika aikoinaan ja pikaliima auttoi tässäkin tapauksessa ja vuosimallihan oli tämä -06. Taitaa tulla järjestään tämän vuosimallin ympärille tällainen ominaisuus. Siinä mielessä vähän ikävä vika, että voipi tulla aikas suuria laskuja jos luottaa nopeusmittariin. Itsekkin ajelin pienen hetken ennen kuin huomasin asian. Korjaustyönä valtavan helppo. Kannattaa kokeilla ennen kuin rupeaa kalliiseen mittarinvaihtoon.
ID 19 Fami-62,2cv6-77 Gs 1220-74, GS X3-80, Gs Pallas-78, Cx 25 Gti Turbo-85, Cx 25 Prestige Turbo-86, Bx 14-85, Visa Gti x2 musta ja valk-87, Xantia 1,8 Sx-95,Xantia 2,0 tct Brea-96, Xantia V6 Exl A-98, ,Pösö 607 3,0 V6 A-01 Black´n Roll-08+3 itäaut.
Mehiläinen21
Huomenna vien huoltoon, sitten kuulee mikä vika
Mehiläinen21
