Xantian ja BX:n takajousisylinterien erot
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Osaako joku suoralta kädeltä valottaa otsikon mukaista arvoitusta, vai pitääkö ottaa mauseri käteen ja lähteä ihmettelemään?
Tarttui siis ykköskoppaisen sedan-Xantun kynkkiä purkaessa matkaan pari jousisylintereitä, ja nyt pitäisi ratkaista, pistänkö kiertoon vai säästänkö itselle pahan päivän varalle. Eli saako noista kohtuullisella vaivalla tehtyä Beksään käypäset?
http://alstuttu.org/
rmattila
Re: Xantian ja BX:n takajousisylinterien erot
Tuommoisella modauksella uskoisin sopivan. Ei onnistunut ilman erityistemppuja sylinterin kiinnittäminen kelkkaan niin, että olisi saanut putkilähdön linjattua sorvin pakan kanssa. Piti käyttää jyrsinpäätä, jossa ei jäykkyys oikein riitä avarruspäälle => jälki on vähän mitä sattuu. Mutta eipä tuossa paikassa niin väliä.
Kaapelimies
Xantia Berlinen jousisylinterin männänhalkaisijahan on sama kuin BX Breakissa, ja itsekin kattelin että ei varmaan vaatisi kuin tuon juntturin ympärystän muotoilua. Rälläkällä ajattelin kokeilla kun seuraava sylinteri syöpyy puhki.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
hlö mallin syl.halkaisija on 35mm ja pakun 37mm. eli tönäri kouraan ja mittailemaan . ( männän halkaisijaa )
