XM 2,1 td -99 starttauttaa???
Lähetetty: 26.06.2011 13:12
Kirjoittaja xmrane
Hei.
Minulla on alkanut tuo xm starttauttamaan pitkään ennenkuin käynnistyy?? oisko epic vaivaa?? miten olette korjanneet?
Suodattimen jalassa oli ilmavuotoa mutta poistin sen kokonaan käytöstä väliaikaisesti!
Muutama minuutti sammuttamisen jälkeen vaatii pitemmän starttauksen!!
Re: XM 2,1 td -99 starttauttaa???
Lähetetty: 26.06.2011 13:48
Kirjoittaja RPekka
Eli siis suodatin on ohitettu ja korvattu jollain letkun välissä olevalla? Onkos kirkasta putkea väleissä eli näkyykö kuplia mennen tahi tullen?
Xantiani epikki rupesi vuotamaan ennakonsäätö solenoidin rungon läpi jonka jälkeen havaitsin että sähköjohtojen eristemateriaaliksi oli valittu muovi joka haurastuu joutuessaan tekemisiin löpön kanssa.
Lähetetty: 26.06.2011 13:58
Kirjoittaja RPekka
Yksi vaihtoehto on että suuttimet vuotaa suutinputket tyhjäksi jolloin ottaa aikansa ennen kuin käynnistyy.
Onhan hehkut tarkistettu/vaihdettu?
Lähetetty: 26.06.2011 19:32
Kirjoittaja iz-raiders
Minulla oli samanlainen vika bx 1.8td ja etsin pitkään.Lopulta kun vaihdoin suuttimilta tulevat paluuputket vaiva katosi,ne oil aika kovat ja olisko päästänyt ilmaa välistä että valutti suodattimelta tyhjäksi.Vaihdon jälkeen ongelma katosi.
Lähetetty: 01.07.2011 00:13
Kirjoittaja anakonda33
Kuulostaa ilmavuodolta. Yksi syy voi olla suodattimen kannessa. Sieltä pääsee ilmaa. Kansi vaihtoon ja ongelma hävis.
