Varaosia ulkomailta?
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Onkos arvon patonkilaiset hankkineet varaosia kulkineisiin muualta kuin rakkaan kotimaamme rajojen sisäpuolelta? Itsehän tilasin aikanaan katalysaattorin englannista ebayn kautta, ja homma toimi ihan mukavasti, hintakin oli kohdallaan.
Nyt aihe on tullut jälleen ajankohtaiseksi kun tuntuu olevan nuo HDi-Xantian moottorin tukikumit (2kpl) kiven alla. Tai no, merkkiliikkeestä löytyy hintaan 60€ / kpl, mutta jos tuosta hinnasta edes vähän voisi säästää. Autoladu.ee -liike on yksi josta bongasin samat osat yhteishintaan 30€ postikuluineen. Kokemuksia tuosta liikkeestä tai muita vaihtoehtoja?
C5 HDi 240 Tourer
Re: Varaosia ulkomailta?
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Omasta kokemuksestani ostan mielummin ulkomailta koska monesti postimaksu paketille on sama kuin lähettäs paketin Hesasta Vantaalle. Jopa Jenkkilästä asti olen osia ostanut vaikka päälle tulee noin 25 % eli alv ja tulli ja alvit ja tullit maksetaan rahdistakin mutta silti en ole hintaa pahana pitänyt varsin kun ulkomailta tilattu osa saapuu jopa viikkoja nopeammin kuin kotimaastamme jossa myyntipalveluista ei olla kuultukaan.
Hyvä esimerkki prätkän iskarit, Strorm motor: peruin tilauksen 4 vkon odotuksen jälkeen, tilaus jenkeistä ja osat oli tullipostissa 7 päivän jälkeen, halvemmalla vaikka maksoin rahdit ja alvit plus tullit.
Paso
Viesti Kirjoittaja Paso »
Fuerst autoteile
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Viimeksi muokannut Esa66, 28.06.2011 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Itse tilasin viime syksynä C5:n kytkinpaketin täältä:
http://www.rick-autoteile.de/
Hinta oli postikuluineen reilun satasen halvempi kuin mitä se olisi irronnut paikallisesta varaosakaupasta. Hakemalla suoraan varaosanumerolla homma toimii melko kivuttomasti, jopa minä onnistuin tilaamisessa, vaikka en saksaa ymmärräkään yhtään. ;)
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Olisi mielenkiintoista myös kuulla kokemuksi tuosta http://fi.autoladu.ee/ että onko varaosat tosiaan noin paljon halvempia kuin Suomessa.
Kun osat löytyvät suoraan samalla varaosa koodilla jolla on http://www.fixusnet.fi sivulla niinpä ne on varmaan Koivusen toimittamia ja esimerkiksi omaani XM breakkiin kytkin paketti Virosta http://fi.autoladu.ee/varuosa/1090/42313/ sitten fixus nettikaupasta http://www.fixusnet.fi/~Y7unx0000001/?Y ... =599&Y223=
Alle puolet samasta kytkin paketista.
Citroen C5 2,0 2007
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Xantiaan tilailin jarrupaloja tuolta -> http://www.rockauto.com/. Muitakin sitikan osia sieltä näyttäis löytyvän.
Xantippa
Juu tilasin noi kumit autoladusta. Toimitus kesti varmaan pari viikkoa ja tilauksen seurannan toiminta oli vähän niin ja näin, mutta tavara tuli perille hyvin pakattuna. Noi pikkunippelit näyttää tosiaan olevan tuolla halpoja, mutta moni isompi osa taas välttämättä ei.
C5 HDi 240 Tourer
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Maksaa ne osat Saksassakin.
Tulsku kirjoitti:Itse tilasin viime syksynä C5:n kytkinpaketin täältä:
Maksaa ne osat Saksassakin. Tuossa Tulskun mainitsemassa firmassa beksin hydraulipumppu 1186.19€!
Tosin en tiedä mitä se kotimaassa maksaa :oops: Kallista on beksin pito joka tapauksessa noilla hinnoilla.
Ei ihme että Kuusakosken krematorio kutsuu niitä kovin helposti.
Hydraulikpumpe Citroen BX 14 ab Org.4193TU-Motor 96006983
Citroen Hydraulik
Lieferzeit 1-3 Tage
Gewicht inkl. Verpackung: 3 kg 1186.19 €
Taisin mainita että kun Rock-Autosta tilasin niin säästin 400 euroa kahdessa koiranluussa ja kahdessa happianturissa. Ei mennyt veroja eikä tulleja koska paketit tulivat kahdella eri AWB-numerolla eli eri paikoista. Kaksi eri lähetystä tekee sen että ei jää tullin haaviin ja tuo siis ns laillinen porsaanreikä.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
TRD Turbo kirjoitti:Olisi mielenkiintoista myös kuulla kokemuksi tuosta http://fi.autoladu.ee/ että onko varaosat tosiaan noin paljon halvempia kuin Suomessa.
Tilasin Autoladusta syksyllä Kyb-merkkiset etuiskunvaimentimet, kesti 2 viikkoa, postikulut n. 13 €. Hieman yhteenteipatut pahvilaatikot kärsineet postissa, muuten ihan OK. Myy tosiaan Koivusen tavaraa edullisemmin.
black_van
Ulkomailta tilatessa voi säästää. Katseltiin 8 kanavaista valvontakamera järjestelmää liikkeeseen asennettavaksi, suomesta ostettuna hinta ilman asennusta 1400-1600e, ebaystä Englannista saman tasoiset kamerat ja muutenkin sama paketti 400 puntaa. Ei tartte miettiä mistä ostaa
Jere S
Viesti Kirjoittaja Jere S »
http://www.autoairconparts.co.uk/
XM:ääm lauhdutin ja kuivain ja Seat Altea XL:n kompressori.
XM:n osat ostin kolme vuotta sitten, en muista enää hintaeroa. Seatin kompressori meni vaihtoon viime keväänä, Käyttöautosta olisi maksanut 700 € (kunnostettu, uusi oli 1000 €). Tuolta kotiin kannettuna OEM varaosa 420 €, kahden vuoden takuu.
Citroen C5 2.0 HDI 163 A Tourer -11
ex - Renault Kadjar 1.5 Dci Bose A -16
ex - Citroen C5 2.0 HDI 163 A Tourer -12
ex - Citroen C5 2.0 HDI 140 Tourer -11
