-99 Xantia 1.8 16V käynnistymisongelma
Lähetetty: 01.07.2011 01:11
Kirjoittaja Scrat
Ongelma on sellainen, että kun autoa käynnistää, niin ei jää käyntiin ellei samalla paina kaasupoljinta ja pidä kierroksia yli tuhannen jonkin aikaa. Tämän jälkeen kyllä pysyy käynnissä ja tyhjäkäynti on tasaista ja tyhjäkäynti jää n. 850-900rpm. Moottorin lämpötilalla ei ole merkitystä, sama ongelma kylmällä ja kuumalla koneella. Autoa on käytetty korjaamollakin ja esim. tyhmäkäyntimoottori on vaihdettu samoin kuin suunnilleen kaikki muukin millä luulisi olevan merkitystä. Polttoainesuodatinta ei ole vaihdettu, mutta voisiko sekään tällaista aiheuttaa? Mittarissa on n. 250tkm
Etukäteen kiittäen
Scrat
Re: -99 Xantia 1.8 16V käynnistymisongelma
Lähetetty: 01.07.2011 17:17
Kirjoittaja Tapsa 63
Resetoi tyhjänkäynti moottori miinunapa akulta irti,käy kahvilla,napa kiinni pieni ajolenkki,huomaat että se toimii. :)
Lähetetty: 01.07.2011 17:26
Kirjoittaja Ralle
Itellä teki Saarassa Huono maajohdon kontakti ton. Uusi akunkenkä joka kiristyi tarpeeksi auttoi asiaan :o
Lähetetty: 01.07.2011 18:42
Kirjoittaja ealab
Ei tarvitse kovin kiristellä, muodonmuutoksiin asti, kun pitää navan ja kengän kontaktipinnat metallinkirkkaina, suojattuina akkunaparasvalla. Kontaktit vaan tinkimättömään kuntoon. Paitsi jos on ollut löysä...silti...
Lähetetty: 08.07.2011 21:49
Kirjoittaja Scrat
No niin, kaikki maaliitännät putsattu ja kiristetty, Xanttu lähti käymään niin kuin Sitikan pitääkin, kertalaakilla :D
Kiitos kaikille avusta
Scrat
