Xantian käynti
Lähetetty: 05.08.2011 15:46
Kirjoittaja kaarja
Vm-97 Xantia break, 2,0 16V, ei tahdo laskea kierroksia tyhjäkäynnille vaan pitää 2000 kierroksen kieppeillä varsinkin ajaessa. Parkissa ollessa sama homma,eli kun käyttää kaasua niin kierrokset jää jumiin, kun lipsauttaa kaasua niin putoaa tyhjäkäynnille. Vaijeri on uudenveroinen, jouset palauttaa läpän. Mistä etsiä sähkövikaa?
Re: Xantian käynti
Lähetetty: 05.08.2011 17:04
Kirjoittaja black_van
tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, ohjeet löydät haulla patongista tai foorumilla
Re: Xantian käynti
Lähetetty: 30.08.2011 22:26
Kirjoittaja kaarja
Kaikki muut anturit vaihdettu paitsi mappi anturi,on varmaan uskottava jo siihen mappi anturiin...
Re: Xantian käynti
Lähetetty: 30.08.2011 22:28
Kirjoittaja kaarja
Tyhjäkäyntipulikan vaihdoin ekana tosta raadosta,ei vaikutusta..
Re: Xantian käynti
Lähetetty: 31.08.2011 16:55
Kirjoittaja Tapsa 63
Minulla oli joskus samantyylinen vika,kaasuläpän asennon tunnistimessa oli vettä,tunnistin sijaitsi siinä läppäkotelon alla,joissain on sivussa..
Re: Xantian käynti
Lähetetty: 05.09.2011 15:10
Kirjoittaja kaarja
Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin..
Re: Xantian käynti
Lähetetty: 05.09.2011 18:28
Kirjoittaja laakeri
kaarja kirjoitti:Kaikki muu on jo vaihdettu paitsi lampada-anturi pakoputkeen. kierrokset edelleen huopaavat edestakaisin..
Mittaileppa lambadan tanssimiset sitten - onko järkee vai ei. Mitenkäs olisi kaikkien sähköliitosten huolto?
