egr venttiilin sijainti
deesu
Viesti Kirjoittaja deesu »
Terve!
Meinasin puhdistaa egr venttiilin mutta sijainti on hiukan hakusessa. Kuka on tämän toimenpiteen tehnyt niin voisiko antaa hiukan vinkkejä. Auto on xantia 2.0 hdi -99 break
Tulsku
Re: egr venttiilin sijainti
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Siellähän se nököttää imusarjan päällä, moottorin takapuolella (kuvassa merkattu ykkösellä). Saattaa olla vähän hankala irroitettava, vaikka ei näyttäisikään olevan kuin kahdella mutterilla kiinni...
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei taida kannattaa sitä egr:ää " putsata " sen sijaan putsaisit sen koko imusarjan. ja tulppaisit sen egr putken korvaamalla kuvassa olevan numero kolmosen umpilätkällä
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
juttua hiukan sivuten. Mulla oli XM TD laitettu jo Saksassa tukkoon pakokaasunkierrätys 2 D-markan kolikolla kun oli siihen passelinkokoinen.
Citroen C5 2,0 2007
deesu
kiitokset vinkeistä. Illalla kurkistin konepellin alle näyttää olevan hiukan haasteellinen homma tuon irroitus. Onko alakautta mitään mahdollisuuksia päästä käsiksi imusarjaan?
