Jouduin vaihtamaan Xantiasta akun, jonka jälkeen radio kyseli koodia. Onnistuin naputtamaan koodin väärin, ja nyt rakkine on lukossa eikä suostu ottamaan uutta koodia vastaan. Oikea koodi on tallessa ja olen sen joutunut naputtamaan pari kertaa joskus aiemminkin, mutta nyt tuo kapine kieltäytyy yhteistyöstä kokonaan ja näytössä on vain ----, kun virran laittaa päälle.
Meneekö soitin vaihtoon vai saako siihen jotenkin älyn takaisin? Jos se menee vaihtoon, niin mikä soitin toimisi rattinäppäinten kanssa oikein?
Xantian radio lukossa
Natero
Re: Xantian radio lukossa
Radion oltua riittävän pitkään virta päällä, saa koodin syötettyä uudelleen. Mitä useammin koodin syöttää väärin, sitä pidemmäksi "karenssiaika" venyy.
Natero kirjoitti:Radion oltua riittävän pitkään virta päällä, saa koodin syötettyä uudelleen. Mitä useammin koodin syöttää väärin, sitä pidemmäksi "karenssiaika" venyy.
Tarkoitatko että laite saa virtaa, vai että laitteen tulisi olla virrat päällä ja näytössä ----?
Vaihdoin akun viikko sitten, mutta edelleen laite on mykkä
xantia2.1td
paina BND nappia niinkauvan että näyttöö tulee code in
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
xantia2.1td kirjoitti:paina BND nappia niinkauvan että näyttöö tulee code in
Ja tuohan tosiaan toimii. Kiitos!
