xsara picasso 1.8 bensa 2001
jaakko32
Viesti Kirjoittaja jaakko32 »
Oisko kellään mitään auttavaa arvausta tai jopa tietoa kun sitikkaan on tullut kiva sähkövika. Moottorin hälytys valo syttyy, aikaisemmin jäi palamaan ja viimeisen nollauksen jälkeen syttyi taas päiväksi jonka jälkeen sammui itsestään. Korjaamolla sanoivat että nollauksen jälkeen tuli samat monet "hälytykset" (jotain communication yms.) heti päälle. Lambda anturi on vaihdettu, joustin osa vaihdettu. mitäköhän kannattaisi yrittää vai onko mahdollisuuksia liikaa?
apu olisi todella tarpeen!!!
Jankos
Re: xsara picasso 1.8 bensa 2001
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kyllä se vikakoodin luku on ainoa asia millä tästä eteenpäin...
JVI
Viesti Kirjoittaja JVI »
Kahdessa Picassossa moottorinohjauksen temppuilut korjaantuivat kun lambdajohtojen liittimet poistettiin, eli johdot poikki ja uudet liittimet kehiin.
C5 Break HDI-02, (ZX SP3-92) R.I.P.. + n.10 projektia
Jankos
Meilläkin picassossa taaemman lambdan kanssa oli vikatilaa päällä ja on ollut toista vuotta korjaantuneena kun avasin liittimen ja ruikkasin öljyä sinne... Ja tietty laitoin takaisin kiinni :D
jaakko32
Missä nää liittimet sijaitsevat?
