Hiirenpesä XM:n hanskalokeron alla
Lähetetty: 15.04.2009 23:47
Kirjoittaja 12Soupapes
Purin kesällä Ruotsista tuodusta -98 XM:stä apumiehen jalkatilan yläpanelin pois. Se on muovia ja sen sisäpinnalla on noin sentin vahva huopa äänieristeenä. Ensin ihmetytti kun sieltä putosi irtonainen nyrkinkokoinen tollo sitä huopaa. Lähemmässä tarkastelussa huopatollon sisällä oli noin sentin halkaisijaltaan tuntemattomia siemenen puolikkaita, ja vielä lähemmässä tarkastelussa lisäksi pikkiriikisiä papanoita. Kutsuin tallikissan paikalle joka vahvisti että hiiri siellä on pesää pitänyt, mot.
Johdot näyttää ehjiltä ....
Re: Hiirenpesä XM:n hanskalokeron alla
Lähetetty: 16.04.2009 00:09
Kirjoittaja citrique
mulla kans cx:ssä tuore hiirihavainto. Aika pitkän moottoritieajolenkin jälkeen avasin konepellin ja salamatkustaja änkesi esiin a-pilarin juuresta, lokasuojan ja rintapellin välistä, juoksi tiivisteuraa pitkin toiselle puolelle ja samasta n. 1x2,5cm (vedenpoisto-)raosta taas toisen lokasuojan taakse piiloon. Tarkemmin tutkiessa huomasin nyrkin kokoisen, äänieristyshuopaa olevan, ihan kodikkaan näköisen pesän lasinpyyhkijän moottorin takana.
Lähetetty: 16.04.2009 08:50
Kirjoittaja Lemon
Hiirille kelpaa myös 2CV. Talven aikana olen päällystänyt rättärin penkkejä, kun hiiret olivat tuunanneet vanhat vähän reikäisemmiksi, itse asiassa paikoin niin riekaleiksi että jostain kohtaa oli vaikea saada otettua mallia uudelle
Lähetetty: 16.04.2009 12:26
Kirjoittaja kulkuri
Hiirillä selvästi hyvä maku, vai oletteko kuulleet että hiiri olisi tehnyt pesän esim: Ferrariin, Mersuun, Rolssiin ym.
Lähetetty: 16.04.2009 14:52
Kirjoittaja laakeri
Siispä taas ohjeita autoa seisontaan laittaville: pese auto, täytä tankki, voitele voitelukohteet jne, aseta kosteudenkerääjä, asenna kissa.
Lähetetty: 17.04.2009 08:42
Kirjoittaja T.mupez
Tällaisen vinkin kuulin tai luin: Kääri koko auto suodatinkankaaseen talvisäilytyksen ajaksi. Suodatinkangas on maanrakennustöissä käytettävää - yleensä harmaata - vahvaa kuitukangasta. Saapi rautakaupasta esim 4,5m x 100m rullana.
Lähetetty: 17.04.2009 19:09
Kirjoittaja DSuper5
Vitsihän tuo oli, mutta se kangas pitäisi ommella kiinni täydelliseksi pussiksi, ettei hiiri pääsisi saumasta. Ja ommella ohuella rautalangalla, muut se hiiri syö jos on päähänsä saanut kohdistaa menonsa autoon.
