Keskuslukon kaukosäädin radiolähettimellä
Lähetetty: 30.09.2011 15:26
Tulipa taas pitkästä aikaa outo juttu eteen. Kertokaas mistä tämä johtuu... Itse oletan että kyseessä on oltava suurehkosta magneettikentästä.
Eli, olin Porissa, Sokoksen katolla parkissa, parkki on suurikokoinen kattoparkkipaikka jossa ei ole kattoa päällä. Panin Käkkylän ruutuun ja kas, mikään ovi ei lukkiutunut kapulasta, ei myöskään takaloosterin kanssi auennut erilliskäskynapista. Ajattalin että patteri on loppu ja vaihdoin läheisessä liikkeessä patterin, ei mitään apua. Mut kas kun ajoin seuraavaksi Prisman parkkiin niin kaikki toimi normaalisti.
Sama homma on useamman kerran tavattu Hki-Vantaalla, siellä yhdellä työkaverilla oli Range Rover jossa radiokapula ja Tullipostin vieressä on yksi tietty parkkiruutu jossa radiokapula ei toimi, koskaan, eli ovet ei aukea kuin avaimella. Tuolloin epälimme että läheisen lentokonehallin rakennuksen nousu tod näk kulkee kyseisen ruudun alta ja tuollaisessa nousussahan kulkee aikas paljon amppeeria ja aihettaa suurehkon magneettikentän ympärilleen-
Sokoksen katossa tuli mieleen että voisko likellä ollut esim matkapuhelinantenni, tosin ei tullut mieleen katsoa mutta kaupungeisahan on katot aina täynnä gsm-antennia yms yms-
