C5 pumppu vinkuu
big mac
C5 pumppu vinkuu
Viesti Kirjoittaja big mac »
Tottakai tämä sattuu reissussa ja viikonloppuna... C5 1.8 -02 koneessa alkoi kuulumaan melkoinen vinkuva ääni ja se kuuluu hydrauliikan pumpusta, siis siitä mekaanisesta, joka on ylhäällä ja pyörii moniurahihnan avulla. Onko välitöntä vaaraa, että pumppu leikkaa kiinni tai muuten lasahtaa - kotiin on matkaa 550 kilsaa? Voiko asialle tehdä mitään, mieleen tulee lähinnä, että vaikuttaako hihnan kireys jollakin tavalla asiaan? Jos pumppu menee, loppuuko matka siihen paikkaan? :?:
kaselin
Re: C5 pumppu vinkuu
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ootko varma että on pumppu? Siinä on automaattikiristin hihnalle voipiolla kiristinrullanlaakeri tai vapaarullan, paljonko kilomeetrejä pitäis vaihdella rullat jakohihna rempan yhteydessä, katso myös onko öljyä tarpeeksi ottaa öljyn kyllä säiliön pohjasta. :mrgreen:
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
big mac kirjoitti:C5 1.8 -02 koneessa alkoi kuulumaan melkoinen vinkuva ääni ja se kuuluu hydrauliikan pumpusta, siis siitä mekaanisesta, joka on ylhäällä ja pyörii moniurahihnan avulla.
Tuo hydrauliikkapumppuhan on ohjaustehostimen pumppu. Suurin vaara tuossa lienee se, että pumppu leikkaa kiinni ja apulaitehihna katkeaa ja suunnistaa palasina kohti jakohihnaa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tytön C5.n pumppu piti ääntä syy nestevajaus,auto alaasentoon korkki auki nestepinnan täytyy näkyä,vuoto oli pumpun ja tehostimen väliletkussa kumiletkun ja metalliputken liitos,uusi letku marmoritiskillä 412e+vaihto 4h,käytetty löytyi 100e+vaihto 3,5h,aika työläs vaihdettava.
