Tehokas kaukosäätö...
kanttori
Viesti Kirjoittaja kanttori »
C5:n (2002) keskuslukitus rupesi voimalliseksi. Kun lukituksen avaa, niin avautuu myös takaluukun lukko. Eli takaluukku aukeaa. Oikosulku jossain? Onko tyypillistä?
kyseleepi
olli s
Petteri L
Re: Tehokas kaukosäätö...
Viesti Kirjoittaja Petteri L »
Mun farmarissa tuota efektiä aiheuttaa "sivusuunnassa löystynyt" avauspainike - eli se pääsee liikkumaan sen verran sivuttain, että jää usein reunustavan pellin alle, ts. avausasentoon.
Jos sitä ei huomaa, niin luukku kyllä saattaa lukittua ihan nätisti, mutta pomppaa sitten auki kun avaa ovet keskuslukituksesta.
C5 2.0 Break -05
TdCi70
Viesti Kirjoittaja TdCi70 »
Omasta autosta löytyi syylliseksi takaluukun lukon mikrokytkin. Aina kun avasi ovet kaukosäätimellä niin takaluukku aukesi. Ja korjaus maksoi merkkiliikkkeessä jotain 150 euroa, onneksi meni myyjäliikkeen piikkiin ;)
kanttori
No niin, alkuperäinen vika poistui itseksensä vähäksi aikaa, mutta on palannut voimallisempana takaisin. Nyt ei tarvitse edes avata keskuslukkoa, riittää että avaa jonkin oven ja välittömästi aukeaa takaluukku. Jep, nää ranskalaisten sähköt... Onneksi ostohetkestä ei ole kulunut vielä liiaksi aikaa.
kanttori kirjoitti:Jep, nää ranskalaisten sähköt...
Oho, oikein ranskalainen sähköosa hajalla. Yleensä näistä citikoista kuitenkin hajoavat saksalaiset sähköosat :?
Meikäläisen BX:ssäkin on vähän turhan innokas keskuslukko. Repsikan oven moottori pamahtaa useimmiten ensimmäisellä yrityksellä lukkoasentoon niin innokkaasti, että pomppaa vielä jonkin matkaa takaisinpäin ja luulee sitten jonkun kääntävän avaimesta aukipäin. Toisella yrityksellä ovet sitten jäävät lukkoon. Pitäisiköhän vaan nykästä takasinkytkentä irti siksi aikaa, että löytää maltillisemman moottorin...
