perjantaina sain tunnin yrittämisen jälkeen auton käymään mutta huomasin että auto käynnistyi vain kun virta-avaimesta oli päästänyt irti, eli hetkenä jolloin startti lakkasi pyörittämästä. Lauantaina auto ei startannut enään ollenkaan, lupaili vain välillä. Kahteen otteeseen nousi savu imusarjan ja läppärungon välistä o.0
Seuraavat toimenpiteet tehty perjantaihin mennessä:
- Virranjakajan kansi vaihdettu
- Tulppien kaapelit vaihdettu
- YKK-anturi toisesta autosta
- Mitattu että bensapumppu saa sähköä startatessa ja virtojen ollessa päällä.
- auto haisee bensalle kun on pidempään yrittänyt startata, ja tulpat olivat märät kun tarkistelin niitä.
- Toisen auton puolaa ja sytkämoduulia koitettu mutta eivät vaikuttaneet.
- Kaapeliliitoksia käsitelty ja puhdistettu mm. akun takaa ja oikean puoleisen jousipallon vierestä
Perjantaina kun sain auton lopulta käymaan niin se kävi tasaisesta ja aivan normaalisti.
Missä voisi olla vika?
Ajattelin vielä kokeilla vaihtaa ruiskun ohjausreleen.
Voisiko olla että vaikka kipinä tulee niin se on liian heikko?
Auto on vuosimallia 1988 ilman katalysaattoria. Voiko autosta lukea vikakoodeja jotenkin? olen 2 eri tapaa löytänyt mutta eivät oo toimineet.
