Vettä Xantian lattialla
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Faijan Xantia Onyxin takapenkkiläisten jalkatilassa on vettä litslätsmäärä.
Ovien tiivisteet näyttivät ehjiltä.
Onko noissa jokin ominaisuus, josta kannattaisi olla tietoinen?
Kattoverhoilussa (kattoluukku) ei myöskään näkynyt veden jättämiä jälkiä.
Tavaratilassa oli yksi hieman kostea kohta.
Lauri
Re: Vettä Xantian lattialla
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Onko kyseessä Break-malli? Jos on, niin vesi vuotaa sisään, koska takaluukun verhoilupahvin alta on suojamuovi irronnut. Irroita luukun sisäpuolen verhoilu niin näet heti mistä on kyse.
Harri126
Lauri kirjoitti:Onko kyseessä Break-malli? Jos on, niin vesi vuotaa sisään, koska takaluukun verhoilupahvin alta on suojamuovi irronnut. Irroita luukun sisäpuolen verhoilu niin näet heti mistä on kyse.
Ei vaan kyseessä on -95 sedan(?). :oops:
XMister
Viesti Kirjoittaja XMister »
Omasta vastaavasta taannoin vesireijäksi paljastui takavalo. Vesi päätyi samaan paikkaan. Pitkään tuli pähkäiltyä että mistä vesi tulee. Peräkontti vaikutti suhteellisen kuivalta mutta matto on niin tiivis ettei juurikaan kostunut vaikka vesi kulkeutui takapaksin lattian poikki takapenkkien ali takajalkatilaan. Syyksi vuotavaan takalamppuun paljastui peräkoukun sähköjen ryöstöliitin joka esti lamppurunkoa painumasta tiiviisti paikoilleen.
Harri126
XMister kirjoitti:Omasta vastaavasta taannoin vesireijäksi paljastui takavalo. Vesi päätyi samaan paikkaan. Pitkään tuli pähkäiltyä että mistä vesi tulee. Peräkontti vaikutti suhteellisen kuivalta mutta matto on niin tiivis ettei juurikaan kostunut vaikka vesi kulkeutui takapaksin lattian poikki takapenkkien ali takajalkatilaan. Syyksi vuotavaan takalamppuun paljastui peräkoukun sähköjen ryöstöliitin joka esti lamppurunkoa painumasta tiiviisti paikoilleen.
Tämä täytyy tarkista pikimiten, kiitti vinkistä. :)
