Huomasin tuossa että on xantian flektit lopettaneen toimintansa, otin maskin alta sen muovin pois ja avasin sen kolmion mallisen releboxin. Sitten kaikki releet irti, se eestä katsottuna vasemman releen liitin on yhden abikon kohdalta sulanut? Käyttelin sen jälkeen autoa kun vaihdoin jäähdytysnesteet ja huomasin kun sammutin auton että flekti huutaa, joten ainakin toinen nyt pelaa kun raplasin niitä ja se sulanut on irrallaan. Miten nyt kannattaisi toimia että saan sen toimimaan oikein, onko kokemuksia samasta etten turhaan rapella sen kanssa niinkuin edellisen flektiongelman kanssa oli.
-99 exlusive Break ilmastoitu 1.8 16v
Xantian flektien releet?
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
Re: Xantian flektien releet?
Paikat taitaa sulaa, koska flektien moottorit jumittaa. Ensin flektit kuntoon, sitten liitokset.
