 Sivu 77/237 [ 5916 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 237  Seuraava
ViestiLähetetty: 04.08.2012 12:06
Piti ajaa Kauhavalle asti, että saa XM:n pestyä ja vahattua. Ainakin vermeet on ostettu. Enää pitää ottaa pari töpöhäntää, että saa vauhdin päälle.
ViestiLähetetty: 04.08.2012 13:10
Pesin auton,imuroin sisältä sekä sisätilat pyyhin puhtaaksi. Tutkin ajankuluksi navigaattoria ja totesin että perkele,tuosta puuttuu Ranska. Tarkoitus on ajaa Englannista Ranskan puolelle kiertelemään joten piti mennä vielä navigaattorikauppaan ja mukaan lähti Garmin nüvi 1440 tmc.
Olisin mieluummin halunnut kattavimmilla kartoilla olevan Garminin mutta niitä malleja ei ollut varastossa. no tällä mennään
ViestiLähetetty: 04.08.2012 23:41
vibes kirjoitti:
Voi hitto että mä vihaan tehdä puusta asioita.
Mitämitämitä? Kai ny puusta on helpompi tehdä kaikkee kuin metallista? :o
ViestiLähetetty: 05.08.2012 08:58
Ruohonleikkuri kuntoon, ei käynyt. Nyt käy eikä tussahtele. Vielä pitäisi tutkia sen ryyppysyteemiä (B&S "tuttikaasari" ryyppy) jos sen saisi lähtemään käyntiin ilman kaatohuikkaa tai starttipilottia. Eka käynnistys vaati sen, mutta jos käynnistää lämpöisenä lähtee normaalisti. Talliprojektin nurkkapisteiden tekoa, joten eiköhän ole katto päällä ennen talvea ;)
ViestiLähetetty: 05.08.2012 09:15
Tuttiryyppy vaatii melko rivakat painallukset. Havaita voi, kun ottaa i-putsarin pois. Ajoleikkuri Stiga Park 12 myös tussahteli, paukahti sammutuksessa. Liian rikas seos? Koho ja neula ok. Imusarjalaippaa vähän tiukattu, auttoi? Oli vielä pitkän remmin kevytmetallinen kiristintrissa putoamassa, mutu löystynyt. Samalla trissan laakeri (Made in USSR)putsaukseen, uudet rasvat.
ViestiLähetetty: 05.08.2012 09:46
vibes kirjoitti:
No ei mun mielestä, puun kanssa pitää miettiä oksankohtia ja sydänpuolia yms. Metalli on homogeenistä ja jos tulee sutta niin kaiken voi aina korjata kemppiliimalla ja rälläkällä.
ViestiLähetetty: 05.08.2012 13:41
Keitin tytön pistäjälle kahvit... :lol:
ViestiLähetetty: 05.08.2012 20:43
Mittari.jpg [ 90.35 KiB | Katsottu 19456 kertaa ]
Ympäristö.jpg [ 113.69 KiB | Katsottu 19456 kertaa ]
Ei nyt tänään, mutta pari päivää sitten... sain emännän Xantian mittariin uuden kymppitonnin. Ohessa kuva myös tapahtumapaikasta. Kohta on sisäänajo suoritettu...
ViestiLähetetty: 05.08.2012 21:28
Ajoin tänään tosi pitkästä aikaa Mersulla, W203 220 riisseli 6-pykäläisellä manuaalilla. Bensakoneeseen ja automaattiin tottuneena piti hiukan skarpata että sai tuota käytettyä edes suunnilleen oikein. Tiettyjen hallintalaitteiden sijoittelu on aika persoonallista (esim. se 50 toimintoa sisältävä vasen viiksi, oikeallahan ei mitään olekaan). Kyllähän sillä nyt ajeli toisaalta, mutta onko hintansa väärti, niin siitä sieltää olla monta mieltä...
ViestiLähetetty: 05.08.2012 21:29
Möin mopon :)
ViestiLähetetty: 05.08.2012 22:34
Onnistuin jättämään pikkurillin sorkkaraudan ja köykämiinitikkaiden väliin kun koitin hakata vanhaa rännipidikettä irti. Sain siihen sekä vertavuotavan haavan että ruhjeen, great. Jomottaa ihan sopivasti.
Sikäli kyllä tuo rojekti meni ihan jees kun selvisin tuon lisäksi parilla haavalla joista vain toinen tarvitsi paikkausta :D
Niin ja sain siis aikaiseksi laitettua rännikiinnikkeet uusiksi.
ViestiLähetetty: 06.08.2012 14:46
Tuli puhdistettua käyttöSaaran kaasuläppä ja tyhmäkäyntimoottori. Samalla vaihdoin kaasuläpän asentotunnistimen. Nyt on tyhmäkäyntikin taas normaali saas nähä loppuuko muu kiukuttelu :)
ViestiLähetetty: 06.08.2012 19:18
Kävin uimassa
ViestiLähetetty: 07.08.2012 22:23
Kävin uimassa
Sama juttu, tosin saunassa lämmittelin ensteks :D
Väsäsin tuulimyllyn kierrätyskamoista (tarvikkeet: pari pöydän jalkaa, kattotuulettimen raato, siivet autotallin nurkasta, bx:n hihnapyörä, Valmetin hydrauliputkea, ja silitysraudan aluteflon pohjat sekä hiukan Valliusliimaa ja maalipurkinpohjia, pantanauhaa ym.pientä).
070820121107 (380x285).jpg [ 115.27 KiB | Katsottu 19329 kertaa ]
ViestiLähetetty: 07.08.2012 23:13
eskere kirjoitti:
Tuo on tosi hyvän näköinen viritelmä ja osoitus siitä että mitään ei kannata heittää pois, kaiken voi käyttää johonkin. Hyvä, eskere.
ViestiLähetetty: 08.08.2012 08:07
Teepä tuulikentsuksi, saisit ainakin led-pihavaloille sähköt.
ViestiLähetetty: 08.08.2012 10:52
Pääsin töihin 18kk työttömyyden jälkeen.
ViestiLähetetty: 08.08.2012 19:15
^ Hienoa :) . Ajat ovat muuttuneet, ennen jouduttiin töihin, nykyään päästään...
ViestiLähetetty: 08.08.2012 21:29
Vaihdoin Xanttuun pakoputken. Viime viikolla juuri tökin takapönttöön sormella reikiä ja vitsailin työkavereille, että koskakohan tuokin hajoaa lopullisesti. Kesti se viisi päivää manailujen jälkeen. :lol:
ViestiLähetetty: 08.08.2012 22:49
Eilen ja tänään:
Paljon hässäkkää Caminakokoontumisen ja sen tiedottamisen tiimoilta. Vaikka sotkun synty ei minusta riippunutkaan niin härdelliä syntyi. Pahoittelut. Ja siis se kokoontuminen on 24. - 26.8. Hämeenlinnan Ilvesmajalla vaikka joku minusta (jakaantunut persoonallisuus varmaankin) muuta olisikin väittänyt :D
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ViestiLähetetty: 08.08.2012 23:45
Melkein poltin GS breakin, onneksi vain melkein :shock: . Eli herättelin sitä eloon pitkän tauon jälkeen, ja akku oli toki aikas heikossa kunnossa, eli se hyytyi aikas pian, mutta bensanhajua tuli kuitenkin, ja silloin heräsin, että ei bensan kuulu haista, ja kas olikin yksi bensaletku löysällä, mitenkä sekin itsekseen löystyy?
No sit sain sen käyntiin toisella akulla, ja hyvin käy heti vaikka onkin liki vuoden seisonut ;) . Onnea ei kestänyt pitkään sillä jo hetken päästä pellin alta nousi hirveä savu, ensin en reakoinut lainkaan, sillä ainahan seisonut Geesun kone savuttaa :P . Savutus alkoi muuttua poikkeuksellisen kovaksi, eli ei helvetti nyt on jotain pielessä, kone sammuksiin ja sammutin kädessä pellin alle....
No ei syttynyt sentään palamaan, mutta hydeputki petti siten, että sumutti nestettä hentona sumuna suoraan pakosarjalle :twisted:
Saas nähdä pääseekö tuolla Geesu-miittiin?? :cry:
ViestiLähetetty: 12.08.2012 19:07
Pösö koeponnistettu painepuolella onnistuneesti.
ViestiLähetetty: 12.08.2012 19:49
Kävimme tytön kanssa varaamassa 2 kissanpentua. :)
ViestiLähetetty: 12.08.2012 21:52
Aloin vaihtamaan yhtä polttimoa, mutta päädyinkin vaihtamaan neljä :D
Ajotietokone herjasi palaneesta tuikusta, jonka sitten paikallistin vasemman puolen takajarruvaloksi. Sitä vaihtaessa totesin, että parkit on molemmilta puolilta pimeänä ja kun jouduin toisenkin umpion irrottamaan niin samallahan se jarruvalokin vaihtui. Aika typeräksi sinänsä tehty tuo takaumpion irrotus kun siinä tarvitsi torx-avainta. Muistaakseni ainakin edellisessä koslassa onnistui ilman työkaluja.
ViestiLähetetty: 12.08.2012 21:59
Kävin uimassa
Niin minäkin, Jäämeressä tosin. Noh, en edes ihan kunnolla meressä vaan joku vuonohan se oli. Vesi oli mukavan vilvoittavaa, ai että teki hyvää hetkonen porskutella menemään. Ei se edes kylmää ollut - vain hiukan viileää.
