Natero
Viestin otsikko: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 13:05 |
Voisin varmaankin yrittää itse selvittää, mutta täältä kaikkien alojen asiantuntijoiden palstalta on yleensä löytynyt vastaus mitä kummallisimpiin kysymyksiin. Ostin C6 3.0 HDI Exlusiven, jota ei ole vielä verotettu Suomeen. Auto kärähti sen verran edellisen, auton maahantuoneen omistajan aikana, että vakuutusyhtiö maksoi siitä kertakorvauksen. Lunastustapauksessa vakuutusyhtiön hinta autolle olisi ollut 24t euroa. Muutaman tunnin tutkinnan jälkeen päätin kunnostaa auton käytettyjä osia käyttäen. Korjaus hinta jäänee hiukan halvemmaksi, kuin merkkiliikkeen alustava arvio, 26t euroa. Varsinainen kysymys: Voiko vaurioituneelle autolle hakea verotuspäätöstä ja miten auton arvon ja veron määräytyminen menee? Jos käytetään korjauskustannuslaskelmaa ja vakuutusyhtiön hinta-arviota perusteena, auton arvo on -2000€. Veronpalautusta en tuosta varmaankaan saa
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 13:29 |
Auton täytyy olla verotuksessa tieliikennekelpoisessa kunnossa, eli rusinan tuonti ei laske autoveroa nolliin. Vaikuttaakohan tuo jotain että vaurioituminen on ilmeisesti tapahtunut vasta suomessa ja onko kertakorvauskin saatu suomen hintatason mukaan? http://www.autovero.fi/artikkeli.php?aid=34Ilmeisesti silti mitään ihan selkeää päätöstä ja linjaa ei ole, siitä miten vahingot vaikuttaa autoveroon?
Plagu
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 14:03 |
Viestit: 945 Paikkakunta: Vihti
vauriot vähentää verotusarvoa mielestäni max 4% ihan sama kuinka pahat suuret vauriot on kyseessä, ei nähne vaivaa. Miksi auton pitäisi verottaessa olla tieliikennekelpoinen?
Natero
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 14:46 |
Pitänee saattaa auto liikennekelpoiseen kuntoon, jos niin pitää olla ja hakea verotuspäätös ja pyytää tullin tarkastajaa käymään. Auton käyvän arvon mukaan verotus mielestäni menee.
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 14:48 |
Plagu kirjoitti: vauriot vähentää verotusarvoa mielestäni max 4% ihan sama kuinka pahat suuret vauriot on kyseessä, ei nähne vaivaa. Miksi auton pitäisi verottaessa olla tieliikennekelpoinen? En tiedä onko autoverolaissa määritelty, mutta tullin linja ainakin lienee tämä (voisi ehkä liittyä myös siihen että vain suomeen rekisteröitävistä autovero täytyy edes maksaa ja siihen liittyy rekisteröintikatsastus, romuja voi kai tuoda mielin määrin muutenkin ilman autoveroa, ellei aio ottaa liikenteeseen. Lainaa: Verotus toimitetaan vain liikennekelpoisesta ja tyydyttävästi yksilöitävissä olevasta ajoneuvosta. Jos puutteita huomataan, verotus toimitetaan vasta niiden poistamisen jälkeen. http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/aut ... /index.jsp4 % maksimi kuulostaisi aivan liian pieneltä: Esimerkkinä vaikka liikenteeseen kelpaava auto, joka on ollut raekuurossa ja kaikki pellit kuopilla. "Normaaleja" kulumia ei hyvitetä tietenkään mitenkään, mutta käytännössä tuossa ainakaan maalausta ei kannata tehdä ennen kunnon tarkastusta.
HiTec
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 14:53 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
Verotuspykälissä lukee muistaakseni että auton tulee olla ns. rullaava = tieliikennekelpoisessa kunnossa sen ei tartte olla (esim. valot, pellit, ikkunat...), mutta sen on oltava kykenevä liikkumaan omin voimin, jotta osat voidaan identifioida mitkä tuohon autoon kuuluvat. Lähinnä siis moottorin ja rungon numerot. Paljonko tuosta sitten tulee rabattia, onkin jo toinen juttu. Ja vielä enempi tässä tapauksessa kun auto on jo ollut Suomessa, vaurioitunut ja siitä on saatu vak.yhtiön korvaus. Kiinnostaa vain että missä käytössä tuo on täällä ollut? Miten autoon on saatu vakuutukset päälle ilman että sitä on maahan rekisteröity? Joku siirtovakuutus-kuvio kenties ja auto on tuotu Saksasta (?) ajamalla?
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
jasu
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 15:26 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
HiTec kirjoitti: Miten autoon on saatu vakuutukset päälle ilman että sitä on maahan rekisteröity? Joku siirtovakuutus-kuvio kenties ja auto on tuotu Saksasta (?) ajamalla?  Autoon saa vakuutuksen, ja sellainen pitää ollakin mikäli autolla haluaa ajaa. Edellytyksenä tielläliikkumiseen esim. siirto/tuontikilvillä on vakuutus, jos sen saisi vasta rekisteröinnin jälkeen (rekisteröitäessäkin pitää olla vakuutettu, toki vakuutuksen voi ottaa samalla hetkellä) tilanne olisi mahdoton... Itse kun muutama vuosi sitten toin auton maahan, tein siihen heti mm. osakaskon, ja näin se ehti olla ainakin pari vuotta ennen rekisteröintiä...
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 15:40 |
Lainaa: Ajoneuvon verotusarvoa määrättäessä ajoneuvoon katsotaan kuuluvan toimintakuntoisina vähintään ne varusteet, jotka siinä, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, tulee olla, jotta se voitaisiin hyväksyä liikenteeseen, sekä sellaiset muut varusteet, jotka tyyppihyväksynnän tai ajoneuvon valmistusmaassa julkaistun selvityksen mukaan kuuluvat ajoneuvon vakiovarusteisiin, sekä autossa lisäksi lämmityslaite. Verotusarvoa ei alenneta tällaisen varusteen puuttumisen tai epäkuntoisuuden takia.
Jos ajoneuvossa on merkittäviä puutteita, joiden johdosta sitä ilmeisesti ei voitaisi hyväksyä liikenteeseen, tai jos ajoneuvoa ei sen puutteiden johdosta voida tyydyttävästi yksilöidä verotusarvon määrittämistä varten, verotus voidaan toimittaa vasta, kun puutteet on poistettu. Autoverolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482#L3Eli jos oikein lakia tulkitsen (se ei ole ollenkaan varmaa, kun laista kyse...) niin vaikka jarrut, lamput ja lasit olisi mäsänä, ei ne vaikuta verotusarvoa laskevasti (jos sen vuotisessa autossa ne on ollut vakiovarusteena/vaadittu)
Xari
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 16:05 |
Viestit: 6068 Paikkakunta: Lahti
HiTec kirjoitti: Miten autoon on saatu vakuutukset päälle ilman että sitä on maahan rekisteröity? Joku siirtovakuutus-kuvio kenties ja auto on tuotu Saksasta (?) ajamalla?  Kyllä suomalaisen kaskon saaa ulkolaiseen autoon jos sitä on suomeen tuomassa vaikka heti ostohetkellä, kannattaa tosin sopia kuviot vakuutusyhtiön kanssa valmiiksi etukäteen.
Natero
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 06.09.2014 16:24 |
Autoon oli tehty rekisteröintikatsastus ja verotuspäätöstä oli haettu. Verotuspäätöksen haku on peruttu ja peruutus hyväksytty. Auto oli siis Suomessa liikenteessä ja vakuutettu, mutta ei verotettu. Koska rekisteröintikatsastus on tehty, mutta verotuspäätös peruttu, pitänee hakea uutta päätöstä auton nykyisen kunnon perusteella? Oli niin tai näin, yksi C6 lisää saa Suomen kilvet. Ihan hauska on olla kahden Ceekutosen loukussa...
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 07.09.2014 10:34 |
Viestit: 271 Paikkakunta: Lapinlahti
Tässä on kyseessä minun kesällä hankkima C6, joka paloi kuukauden kuluttua tuonnista. Vakuutukset voi tosiaan ostaa suomalaisesta yhtiöstä voimaan siitä päivästä alkaen, kun omistajuus vaihtuu. Auton ei tarvitse olla suomalaisessa rekisterissä eikä Suomessa. Autoveroilmoituksessa voi tuoda esille vikoja, jotka alentavat auton arvoa. Asiasta voi kysyä myös suoraan tullilta. Tämän veroilmoitusperuutuksen yhteydessä sain tullilta oikein ystävällistä ja asiallista palvelua.
citrique
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 07.09.2014 11:38 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
Offtopiccia ehkä mutta kiinnostaisi miten palo sai alkunsa ja mitä kaikkea tuhoutui/joutuu uusimaan?
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
amikutoseeni
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 07.09.2014 12:18 |
Palo syttyi satasen vauhdissa maantiellä. Mittaritauluun syttyi varoitusvaloja ja kuului hälytysäänimerkki. Peilistä näkyi että oikea takanurkka roihuaa ilmiliekeissä. Pysäytin ja sain palon pienenemään 1,5 litralla juomavettä. Hetken päästä tuli ohikulkija jolla oli sammutin, hän sammutti palon. Palokunta tuli 15 min kuluttua ja viimeisteli ja purki palaneet tavarat. Minulla ei ollut sammutinta autossa - nyt on. Syttymissyy ei selvinnyt. Yksi mahdollisuus on edellisellä viikolla asennetun vetokoukun johtosarja.
Natero
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 07.09.2014 15:28 |
olli_o linkki kertoo kaiken tarpeellisen: http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/aut ... /index.jspLuin vasta tänään, joten turhaa viestitystä tuli. Liikennekuntoiseksi, siis katsastuksessa hyväksyttäväksi hän tarvitsee takapuskurinnäköisen muovikuoren, oikean takavalon, sille menevän johtosarjan ja ot. verhotyynyn johtosarjan/ ohjainlaitteen/ pommin vaihdon. Mitä pitää uusia tai korjata verhotyynyn osalta selviää, kunhan tuttu sähkäri ehtii perehtymään asiaan.
Natero
Viestin otsikko: Re: Vaurioituneen rinnakkaistuontiauton verotus? Lähetetty: 11.09.2014 12:36 |
Yes! Pommit kunnossa, vain johtosarja korjaukseen/ vaihtoon.
