 Sivu 2/2 [ 36 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Asunnon ilmanvaihdosta
ViestiLähetetty: 01.01.2020 19:31
Aapeli kirjoitti:
Aikanaan, kun puulla lämmitettiin eikä ollut koneellista ilmanvaihtoa, talot oli aina alipaineisia (nykyäänkin, jos vehkeet ja säädöt on kunnossa). Jos korvausilma vedetään jostain hirrenraosta, rakenne paikallisesti jäähtyy, jolloin kyseisen kohdan kosteus nousee ja voi aiheuttaa kosteusvaurion. Sellainen tilanne kai aika harvinainen, että ilma menisi seinän läpi sisältä ulos.
Vesihöyryn osapaine-erosta johtuen kosteus voi mennä hirsiseinän läpi ulos, vaikka talossa olisi alipaine ja korvausilma tulisi hirrenraoista.
Lämmityksen aikana vallitsee alipaine, mutta peltien sulkemisen jälkeen tilanne muuttuu. Ilma pyrkii rakenteiden läpi ulos katon kautta, koska ylhäällä on suurin paine verrattuna ulkoilmaan. Mitä korkeampi rakennus, sitä ylipaineisempi se on yläosastaan. Linkin kuvassa on havainnollistettu painesuhteita.
https://docplayer.fi/docs-images/40/262 ... age_15.jpg
Jos sisäkatossa on huono ilma-/höyrysulku, niin lämmin kosteutta sisältävä ilma pääsee eristeisiin ja siinä vaiheessa, kun lämpötila laskee sisäilman kastepisteeseen, tiivistyy vesihöyry vedeksi.
ViestiLähetetty: 01.01.2020 19:57
Meillä on 70 vuotias turaamaton rintsikkatalo käytössä.
Verrattuna kerrostaloasumiseen, niin on kyllä ilmava hengittää. Kylmää on nurkissa, mutta pönttöuunit tuo lämpöä ja vaihtaa ilmaa tehokkaasti. Välillä toki tulee sellainen olo, että alkaako verhot lepattaa vaakatasossa kun myrskyää. Kesällä on aina viileää ja ilmalämpöpumppu saa silloin huilata. Talvella on sitten hiukan lämpeempi.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 01.01.2020 20:00
ovi
...Jos sisäkatossa on huono ilma-/höyrysulku, niin lämmin kosteutta sisältävä ilma pääsee eristeisiin ja siinä vaiheessa, kun lämpötila laskee sisäilman kastepisteeseen, tiivistyy vesihöyry vedeksi.
r_a_n_u
Aikoinaan kun tämän huushollin 25-30 vuotta sitten rakensin, niin 35-50 cm villaa sisäkaton päälle laitoin. Ensin tietenkin höyrysulku. Seinissä ei sitten villaa olekaan kuin ohut suikale 10":n pyöröhirsien välissä. Sisäpintaan ohut himmeälakkakerros. Ulkopinta pitelemätön. Siinä seinärakenne.
Ulkopintahan ei käsittelyä kaipaa, jos ei ajalla tapahtuva tummuminen häiritse.
Ilmanvaihtoa hoitaa MUH Ilmava.
ViestiLähetetty: 01.01.2020 23:35
Rak.inssiltä olen kuullut kastepisteestä, yläpohjan höyrynsulkumuovin yläpuolella. Vettä makaa niin, että muovi on tiukilla, pussilla ja kun alkaa revetä, vuotaa, että tuleekin vettä ja paljon. On mielenkiintoista odottaa, koska harjakatto olisi taas ekologisin, siihenkin on perusteet. Joita käytettiin mm. rintamamiestaloissa.
Viimeksi muokannut ealab päivämäärä 01.01.2020 23:47, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 01.01.2020 23:44
ovi kirjoitti:
Aapeli kirjoitti:
Erittäin hyvä pointti! En tullut ajatelleeksi. Ei talvellakaan jatkuvasti lämmitetä.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 09:17
ealab kirjoitti:
Onko sillä loppupelissä eroa onko harja vaiko pulpetti, jälkimmäisestä vaan puuttuu se (vuotava) harjasauma ja siten on helpompi & edullisempi tehdä. Pääasia että katossa on kaatoa riittävästi ja näin ei se vesi pääse sinne makoilemaan edes teoriassa. Vaan muutoin tuo rintsikan 1.5 krs ratkaisu leivinuunillisen, varaavan tulisijan ympärille rakennettuna on kyllä varsin optimaalinen noin lämmönjaon vinkkelistä 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 02.01.2020 09:23
HiTec kirjoitti:
Täällä mennään tuollaisella. Ainut vaan, että kun oviaukot ovat alkuperäiset, se leivinuunin lämpö jää keittiöön. Josko sitä ensi kesänä saisi sen ilmalämpöpumpun laitettua ilmaa kierrättämään...
Lisäksi on ollut mielessä tehdä uunin taakse ylös seinään reiät alakerran muihin huoneisiin...
ViestiLähetetty: 02.01.2020 10:01
Aikoinaan, öljykamina-aikakaudella tehtiin oviaukkojen yläpuolelle suorakaiteenmuotoisia aukkoja, joista lämmin ilma pääsi kiertämään muihin huoneisiin.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 10:08
ealab kirjoitti:
Juu, noitahan näkee. Ajatuksena on kyllä tulevissa remonteissa avata seiniä enemmän. Olen törmännyt välipohjan aukkoihinkin, saa varmaan laittaa räppänän ettei uunin yläpuolella olevasta huoneesta tule ihan pätsiä...
Ajatuksena on tehdä uunin päälle kaksi reikää, toinen seinän läpi olkkariin ja toisesta olkkarin kautta lyhyt kanava viereiseen makkariin, ehkä jopa pieni puhallin siihen putkeen. Luulisi tuolla saavan kiertoa alakertaan niin, että lämpö leviää tasaisemmin.
Pari kuukautta sitten tuli laitettua olkkariin tuuletinvalaisin kattoon, silläkin on kyllä vaikutusta selkeästi.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 20:36
Meillä 2-kerros talo. Alakerran pinta-ala ilman kuistia 99 m². Tupa n. 65 m² ja 2 muuta huonetta sekä saunatilat ja vessa.
Tuvassa leivinuuni, josta näillä ilmoilla koko taloon lämpö.
Yläkertaan portaat, joiden aukko reilut 2 m². Yläkerrassa, pinta-ala noin 60m², eteistila, vessa ja kaksi huonetta kummassakin päässä taloa. Niiden ovet yleensä aina auki.
Sitä kautta niihin menee lämpö. Välikatossa noin 30 cm:n kerros karhuntaljaa.
Sähkön kulutus joulukuussa 1407 kWh. Lisäksi puun kulutus. Se joulukuussa 368 kg. Sen kun muuttaa energiaksi 4kg/kWh, niin tulee 1472 kWh. Ja siitä sitten joulukuun kokonaisenergia 2879 kWh. Noin 93 kWh/vrk.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 21:26
Tuohon edellä olevaan viestiini kohtaan
korjaus.
Se on noin 4 m².
