| Kirjoittaja |
Viesti |
gs-pallas
Viestin otsikko: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 09.02.2012 21:58 |
Olisi lähipiirissä tulossa myyntiin vuoden -74 museorekisterissä oleva Citroen 4D DYANE AYA2-A/2400 (rekisteriotteen tieto). Sitikoista on kokemusta muuten ihan kohtalaisesti, mutta rättärit ovat täysin tuntematon alue minulle. Mitä tällaisesta kulkineesta kannattaa tarkastaa ennen ostoa? Onko jotain ongelmapaikkoja, ruostuvia heikkoja kohtia, vuotavia stefoja tai jotain muuta merkittävää tyyppivikaa? Ainahan tämän ikäisissä joku paikka vaatii huomiota, mutta onko jotain isompia huomioitavia paikkoja joiden korjaus saattaa olla ongelmallista tai kallista?
Kiitos etukäteen kaikista vinkeistä!
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 09.02.2012 23:26 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
A-sarjan kuljin perustuu kotelorunkoon, joten hyvä olisi päästä ajokin alle kurkistelemaan. Kotelon reunat on kantattu nippuun ja "turvonneet" saumat ovat vahva merkki huonosta rungosta. Kaikenlaiset murtumat ja epämuodostumat muuten suhteellisen tasaisessa peltirakenteessa ovat aina huolestuttavia. Rungolla on taipumus nitkahtaa eli katketa etuakseliston kohdalta, siis tukivarsien poikittaisakselin ja runkokiinnityksen tienoilta. Sivuprofiilia kannattaa siis tuijottaa ja katsoa onko koripelleissä vekkejä taittumisen voimasta. Hyviä merkkejä viasta ovat myös raskas ohjaus (joka on aika suhteellinen käsite) sekä konepellin huono sulkeutuminen. Lattiat ruostuvat myös pois, pahimpia alueita ovat kuljettajan ja matkustajan jalkatilat. Tarkista kaikki nämä alueet läpi, matot siis ulos. Varapyöräkaukalon reunat on syytä tarkistaa ja samoin ajokin sisäpuolelta takasisälokarien kaaret, jos näkyvät verhoilujen alta. Katon on syytä olla ehjä. Tarkista myös konepellin kiinnitykset ja tuuletusluukun toiminta. Tarkastele ajokkia myös edestäpäin: etupyörissä on oltava juuri havaittava haritus ja ohjauspyörän ollessa suorassa etupyörät ovat lievässä V-kulmassa. Etupyöriä kannattaa vatkata edestakaisin mielellään pyörien ollessa ilmassa: näin tarkistat olkatapit, pyörän laakerit ja raidetangon päät sekä hammastangon väljyydet. Pientä välystä on näissä aina, joten ihan pienestä ei kannata huolestua. Normaalit käynnistymisrutiinit kannattaa tarkistaa, moottori ei saisi pitää erityisiä naputuksia tai kolkutuksia. Savuttaminen, pahat öljyvuodot ja alhaiset puristuspaineet ovat aina pahasta. Ajotestissä sitten ympyrän ajamista ja vetoakseleiden naputuksen etsimistä, myös jarrujen puoltamiset ja käsijarrun pitävyys hyvä tarkistaa. Lisää hauskoja juttuja vaikkapa http://www.2cv.fi/wiki/index.php?title=Luokka:Tekniikka
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 00:30 |
Tuossahan oli niin täydellinen lista ettei moni katsastusmies pysty moiseen. Kiitos, 2cvkimmo, hyödynnän tuota pian itsekin kun sopivia Tiinan raatoja tulee kohdalle, haku on päällä (vinkiksi jos jollain on tarvetta päästä eroon). Ainoa vinkki minkä minä voin antaa on mennä http://www.2cv.fi foorumille, muutakin kuin wikiä lukemaan. Asiantuntija-apua on aina löytynyt.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 09:46 |
Viestit: 1977 Paikkakunta: Espoo
Itse suhtaudun näihin nykyään hieman erilailla kuin Kimmo, nimittäin pitää ensimmäisenä kysyä itseltään mitä on valmis tekemään kulkimelleen? Ts. mielestäni on turhaa etsiä kissojen ja koirien kanssa "erittäin hyvää". Nämä kaikki ovat yksilöitä ja niissä on aina enemmän tai vähemmän ropaamista. Lahorunkoisenkin voi ostaa, jos on hinta muuten kohdallaan ja on valmis tekemään/teettämään runkorempan. Lähes kaikkia osia saa uutena ja käytettynä, ja myös erittäin hyviä replika-osia on markkinoilla, kuten Franzosen kuumasinkittyjä runkoja. (Ei orig. look tosin.) Tekniikka on erittäin yksinkertaista, joten ropaaminen ei ole ongelma. Tilat, aika ja raha on. Vertaistukea ja remonttitaitoisia löytyy 2cv-Killan piiristä erittäin paljon. 2cv:n museorekisteröinti ei ole tae mistään muusta kuin että jälleen on onnistuttu kusettamaan museorekisteröintiviranomaista...tai toisinpäin. Aivan hirveitä vuosimalli- ja nippelivirheitä suurimmassa osassa museorekisteröidyistä rättäreistä, mutta tämä olkoon oma topicinsa... Suosittelen lämpimästi hankkimaan A-mallin, se on nykypäivänä jopa hyvä sijoitus!
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 09:55 |
Viestit: 313 Paikkakunta: Renko
Ehdottomasti kannattaa ottaa kuljinta mukaan katsomaan joku kokenut 2cv harrastaja. Hintapyyntö saattaa olla laatuun nähden pahasti metsässä. Nykyään kun hintapyynnöt katsotaan netistä ja hinnat ovat siellä yleisesti 3500€ niin onhan se minunkin varmaan sitä tasoa - vaikka ei olisikaan. Itselleni päätyi yksi tämmöinen kusetus Dyane. Käsittämättömän laho, vaikka oli päältäpäin ihan ryhdissään. Häpeä TB...-myyjä.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 11:32 |
Akaile kirjoitti: Ts. mielestäni on turhaa etsiä kissojen ja koirien kanssa "erittäin hyvää". ...mutta enhän mää niin väittänytkään? Riittäiskö tämä:
| Liitteet: |
1956.jpg [ 84.15 KiB | Katsottu 9740 kertaa ]
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 11:35 |
wanhustiina kirjoitti: Hintapyyntö saattaa olla laatuun nähden pahasti metsässä Just näin usein on, kun sätkän arvostus on tällä hetkellä kova. Kunnollisen rättärin hintahaitari näyttää keikkuvan 3000 - 8000. Romurauta on romurautaa, ja sitä on tarjolla ylihintaan yleensä juuri tuon arvostuksen varjolla. 2cvkimmo mainitsi että katon on syytä olla ehjä, onhan se hyvä jos on... ainakin sateella. Se ei maksa kuin parisataa ja vaihto ei ole kaksinen temppu. Tuo sijoitus-sana riipii hiukan mutta onhan se mukava kun voi saada omansa pois jos myy. Rättärin tuulilasin takaa on mukava katsella maisemia, se on tärkein syy hankintaan. Ceci n´est pas une voiture, mais un art de vivre!
Viimeksi muokannut ^KARI^ päivämäärä 10.02.2012 11:47, muokattu yhteensä 1 kerran
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 11:43 |
2cvkimmo kirjoitti: Riittäiskö tämä: Juu, just passelin tuntuinen, mutta miks motti on laitettu talvisäilöön erikseen? Paljos pyyrät tosta ja onks takuuta
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 13:23 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
^KARI^ kirjoitti: miks motti on laitettu talvisäilöön erikseen? Jos se on viety sisälle, lähtee lämpimänä helpommin käyntiin.
kari80
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 10.02.2012 19:48 |
Jos Helsingissä apua tarvitset, olen valmis auttamaan..laita yv..jos auto on Kangasniemellä ja valkoinen väriltään sen tiedän katsomatta.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 11.02.2012 15:33 |
2cvkimmo kirjoitti: Akaile kirjoitti: Ts. mielestäni on turhaa etsiä kissojen ja koirien kanssa "erittäin hyvää". ...mutta enhän mää niin väittänytkään? Riittäiskö tämä: Jep, et suoranaisesti, mutta ajattelin, että mikäli katonkin tulee olla ehjä niin melko priimaa kalustoa haetaan. Nykykatot ,pl. Sonnenland, kestää suurinpiirtein 10v ennen kuin liimaukset repeää tai kattoaines hapertuu. Käytän sanamuotoa sijoitus periaatteessa vain siitä syystä, että sätkä on säilyttänyt hyvin arvonsa vuosien saatossa. Jos nyt ostaa sätkän ja ei ole aikaa laittaa sitä heti kuntoon niin ei välttämättä ota yhtään takkiin, vaikka myy sen vuosien päästä. Se on melko harvinaista projektikuntoisten kulkupelien maailmassa...
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 11.02.2012 16:42 |
Suom.huom.
Jos se katto on ehjä, on oletettavaa ettei sisään olisi satanut kauhiasti vettä, joka taasen sitten imeytyy kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Katot ovat edullisia ja helppoja vaihtaa.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 11.02.2012 16:45 |
^KARI^ kirjoitti: Juu, just passelin tuntuinen, mutta miks motti on laitettu talvisäilöön erikseen? Paljos pyyrät tosta ja onks takuuta  Moottori on takaluukussa ja ryppypelti tarkasteltavana tallissa. Ei ole myytävänä.
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 12.02.2012 12:06 |
2cvkimmo kirjoitti: Moottori on takaluukussa Ai jaa se on Sahara. Tai niinku puolikas simmonen. Ja nokkapeltiin meinaat leikata renkaanmentävän reiän
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 12.02.2012 12:20 |
Akaile kirjoitti: Jos nyt ostaa sätkän ja ei ole aikaa laittaa sitä heti kuntoon niin ei välttämättä ota yhtään takkiin, vaikka myy sen vuosien päästä. Jepjep, eikä tarvitse ehkä odottaa vuosiakaan...just oli Tiina myynnissä tuolla Savon pääkaupungissa. Oli aika heikossa hapessa, hp. tonni, män nopeesti. Parin päivän päästä tuli uudelleen myyntiin kahdella ja puolella tonnilla, ei tehty mitään remppaa  Arvo nousee siis ihan sikana.
Akaile
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 13.02.2012 09:00 |
Nojoo, tietty on nämä "kiertopalkinnot", joiden hinta määräytyy pelkän pärstäkertoimen perusteella. Sitten on eräs "museorekisteröijä", joka ostaa perikuntien löytöjä halvalla ja myy yli 5000e eteenpäin...mutta kai se on kauppa mikä kannattaa.
Näitäkin markkinoita kannattaa seurata jonkin aikaa ja kysellä muilta "hörhöiltä" suullisia myynti-ilmoja.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 13.02.2012 09:21 |
muakin saattaisi kiinnostaa joku hyvältä tuntuva tiina  . Värilläkään oo niin väliä, sen saa muutettua
^KARI^
Viestin otsikko: Re: Dyanen ostoon vinkkejä Lähetetty: 13.02.2012 11:06 |
Akaile kirjoitti: Nojoo, tietty on nämä "kiertopalkinnot" Selvyyden vuoksi sanottakoon, että tässä mainitsemassani arvonnousutiinassa ei kumpikaan myyjä ole rättäristi. Ensimmäinen myi monta vuotta tyhjän panttina seissyttä autoa pois nurkista. Onneksi jäi tuhannen kilsan reissu väliin, kun käytin välikätenä paikallista asiantuntijaa. Myyjä oli asiallinen ja jopa soitti seuraavana päivän kertoen myyneensä ajokin. Uuteen ilmoon soittaessani tajusin heti että samasta ajokista puhutaan mutta eri hintaluokassa...no, jokunen vuosi sitten tuli nähtyä myynnissä oleva beksi...myyjä ei todellakaan ollut citikkamies ja auto niin romu että tuskin olisi kelvannut enää Kuusakoskellekaan. Myyjä perusteli hurjaa hintapyyntöään sanomalla "-Citikkaharrastajat maksaa näistä mitä vaan".
