 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Lämminvesivaraaja
ViestiLähetetty: 21.03.2013 17:24
eli ei lämminverivarsa... :mrgreen:
Terve..
Onko kokemuksia normi 300 l/3kW modulimallisista lämminvesivaraajista, onko jokin merkki josta kannattaa pitää näppinsä erossa? Jäspiä tai Niben Haatoa oon katsellut, n. 700 eurolla nuita olisi tarjolla.
 Viestin otsikko: Re: Lämminvesivaraaja
ViestiLähetetty: 22.03.2013 08:39
Nuo taitavat olla laadukkaita. Netistä en löytänyt minkäänsorttista ao. testiä. Muuta juttua kyllä.
ViestiLähetetty: 22.03.2013 10:13
Lähinnähän siinä ratkaisee säiliön materiaali, joka "paremmissa" on ruostumatonta / haponkestävää terästä, kun jossain italialaisissa (esim.) emaloitua ruostuvaa rautaa, ja kun sinne emalipintaan tulee se hiushalkeama/murrtuma (tai on jäänyt pinnoitukseen huono kohta), niin siitähän se vesi tulee läpi muutaman vuoden päästä...
ViestiLähetetty: 22.03.2013 11:55
Meillä on toiminut moitteetta vuodesta 1998 lähtien Kaukoran 200 litranen varaaja. Ainoa mikä harmittaa on se että toi ei ole osoittanut mitään hajoamisen merkkejä, eli ei voi vaihtaa hybridivaraajaan ja aurinkojärjestelmään :-D
...kop..kop...kop...
ViestiLähetetty: 22.03.2013 19:07
Kami kirjoitti:
Joku-en-muista-mikä varaajakin toimi vanhemmillani ihan hienosti ilman hajoamisen merkkejä 80-luvun lopulta vuoteen 2005, kunnes yhtenä aamuna oli vettä lattialla :roll:
ViestiLähetetty: 22.03.2013 20:14
Parca Norrahammar toimi talossamme 1977-2006 kunnes lurahti vettä lattialle. Siitä lähtien Jäspi 300 on palvellut moitteetta.
ViestiLähetetty: 22.03.2013 22:01
Parca tosiaan... Parca Safir oli tuo porukoilla lattian kastellut.
ViestiLähetetty: 22.04.2013 07:31
No, homma etenee, lv-varaajan ohessa tulee sitten hieman muutakin (sroll-kompressori, kv-pumppua, 260 m putkea ja alkoholia muutama sata litraa)...
