Terve.. Onko kokemuksia normi 300 l/3kW modulimallisista lämminvesivaraajista, onko jokin merkki josta kannattaa pitää näppinsä erossa? Jäspiä tai Niben Haatoa oon katsellut, n. 700 eurolla nuita olisi tarjolla.
Nuo taitavat olla laadukkaita. Netistä en löytänyt minkäänsorttista ao. testiä. Muuta juttua kyllä.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Lämminvesivaraaja
Lähetetty: 22.03.2013 10:13
Viestit: 1729 Paikkakunta: Korpilahti
Lähinnähän siinä ratkaisee säiliön materiaali, joka "paremmissa" on ruostumatonta / haponkestävää terästä, kun jossain italialaisissa (esim.) emaloitua ruostuvaa rautaa, ja kun sinne emalipintaan tulee se hiushalkeama/murrtuma (tai on jäänyt pinnoitukseen huono kohta), niin siitähän se vesi tulee läpi muutaman vuoden päästä...
Meillä on toiminut moitteetta vuodesta 1998 lähtien Kaukoran 200 litranen varaaja. Ainoa mikä harmittaa on se että toi ei ole osoittanut mitään hajoamisen merkkejä, eli ei voi vaihtaa hybridivaraajaan ja aurinkojärjestelmään ...kop..kop...kop...
Joku-en-muista-mikä varaajakin toimi vanhemmillani ihan hienosti ilman hajoamisen merkkejä 80-luvun lopulta vuoteen 2005, kunnes yhtenä aamuna oli vettä lattialla
Hessu
Lähetetty: 22.03.2013 20:14
Viestit: 1529 Paikkakunta: The City of Häijää
Parca Norrahammar toimi talossamme 1977-2006 kunnes lurahti vettä lattialle. Siitä lähtien Jäspi 300 on palvellut moitteetta.
Have more than you show, speak less than you know.
laakeri
Lähetetty: 22.03.2013 22:01
Parca tosiaan... Parca Safir oli tuo porukoilla lattian kastellut.
sitikkaporo
Lähetetty: 22.04.2013 07:31
No, homma etenee, lv-varaajan ohessa tulee sitten hieman muutakin (sroll-kompressori, kv-pumppua, 260 m putkea ja alkoholia muutama sata litraa)...
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
