 Sivu 1/3 [ 51 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3  Seuraava
 Viestin otsikko: BX omistajalle vinkkejä
ViestiLähetetty: 16.04.2013 00:37
Kas niin. Nyt kun otetaan huomioon Citroën-historia, joka ilmenee allekirjoituksesta, niin on muutamia asioita joissa olen täysi noviisi:
- Kaasunestejousitus
- BX
- XU5 2C -moottori (tässä automaattiryypyllä)
Mitäs näistä pitää katsella ja pitää silmällä? Onko joku remontti erityisen hankala? Onko Haynesin korjausoppaasta enemmän haittaa kuin hyötyä perinteiseen tapaan? Perinteiset ruoste- ja vikapaikat?
Rengaskoot ja vanteen ET:t joiden puitteissa voi käyttää pyöriä?
 Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä
ViestiLähetetty: 16.04.2013 07:04
BX:n rengas- ja vannekoosta juttua.
ViestiLähetetty: 16.04.2013 07:28
On hyvä noudattaa huolto-ohjeita LHM-hydraulinesteiden vaihtoineen. Myös jarrusatuloiden huolloista. Etsi niistäkin juttuja. Niitä löytyy myös Xantia-osastolta. Samat on kujeet. Selaa ja lue. Haynes ok.
ViestiLähetetty: 16.04.2013 08:23
Ruostesuojaus välittömästi renkaan suuntaisiin tukipalkkeihin takakelkan päällä. Noissa palkeissa on kiinni joustinkumit joihin tukivarsi nojaa silloin kun ei painetta ole. Ruostuvat puhki etupäästä ja hyvä korjaus vaatii kelkan irroitusta. Palkeissa on reijät mistä pääsee ruostesuojauksen tekemään. Ja tietysti edessä kanssa apurunkoon suojausta sisälle.
ViestiLähetetty: 24.04.2013 01:39
Onkos etupenkit identtiset? Eli voiko ne vaihtaa päikseen? Kuskin penkki on väsähtänyt ja repsikan penkki ok.
ViestiLähetetty: 24.04.2013 07:13
Istuintyyny lähtee helposti irki kääntämällä penkin etuosasta putkea vasten oleva muoviklipsu ja irroittamalla istuinlämmittimem johdot.
ViestiLähetetty: 24.04.2013 07:47
Huikko kirjoitti:
Ei ole mitään erityisen hankalaa remonttia. Toki joku enemmän Beksien kanssa puljannut osaa kertoa, että sen ja tuon nippelin vaihtaminen sinne tai tänne on ihan mahdoton, mutta väittäisin silti, että kaikki on melko helposti tehtävissä.
Kyllä se Haynes usein on ihan mukava apu, mutta sitä pitää osata lukea oikein. Oman järjen käyttö on siis suotavaa ;)
BX on siitä kiva Sitikka, että hydrauliikkaa lukuunottamatta se on ihan kuin tavallinen auto, joten jos yhtään on normikippojen kanssa puljannut, niin varsin helppo on Beksiäkin ymmärtää. Samalla pääsee mukavasti sisään mystiseen hydrauliikkaan, jonka kanssa kannattaa muistaa, että puhtaus on puoli mukavuutta.
Noin yleisenä mielipiteenä Beksistä sanoisin, että on se mahdottoman hyvä auto tuollaiseksi pienekis kopiksi, vaikkei ihan Geesulle mukavuudessa pärjääkään :)
ViestiLähetetty: 24.04.2013 07:56
Haynesia pitäisi kehittää niin että kirjan lisäksi olisi netissä kuvapankki. Kirjassa olevista harvoista mv-kuvista on usein vaikea hahmottaa edes mistä ne on kuvattu.
ViestiLähetetty: 24.04.2013 16:38
jaakkovaakko kirjoitti:
Eli voiko kuskin ja repsikan istuintyynyt vaihtaa päikseen?
ViestiLähetetty: 24.04.2013 17:14
Jep.
ViestiLähetetty: 25.04.2013 20:41
Olisi Xantian sähköjakkarat tarjolla. Sopiiko ne BX:ään?
ViestiLähetetty: 25.04.2013 23:23
En tiedä sopivuudesta, mutta Xantussahan on huonommat penkit. GTi:n hyviä ja varmasti sopivia jakkaroita luulisi vielä löytyvän?
ViestiLähetetty: 25.04.2013 23:38
Mielestäni 16V:n penkit ovat beksien parhaat, ainakin omalle persukselle.
ViestiLähetetty: 25.04.2013 23:53
Huikko kirjoitti:
Ei helposti.
ViestiLähetetty: 26.04.2013 07:08
Helpommin saisi laitettua juuri nuo GTi:n, tai Millesimen istuimet. Toisaalta "tavallisiin" BX:n selkänojiin saa melko mukavasti laitettua ristiseläntukea. Myös p-grillin korjaus onnistuu näihin. Jos ei, sitten POHKA tilalle.
ViestiLähetetty: 26.04.2013 10:07
ealab kirjoitti:
Tuo fyllin täyttäminen kiinnostaa, että miten olet toteuttanut? Kaapelimiehen kanssa on alustavasti sovittu GTi sisustan osto, kunhan sen nykykunto selviää?
Mitä muuta sieltä pitää muistaa irroittaa kuin penkit ja ovipahvit? Onko TRS:ssä esim. sähkäpeilien johtosarjat valmiina?
...mikä on POHKA? Joku pohjalainen perinneruoka?
ViestiLähetetty: 26.04.2013 10:32
Huikko kirjoitti:
Kotimainen p****-grilli.
ViestiLähetetty: 26.04.2013 15:37
Onko millesimessä siis samat penkit kuin gti:ssä?
ViestiLähetetty: 26.04.2013 16:39
Millesimen penkit ja ovipahvit hankittu
ViestiLähetetty: 27.04.2013 17:58
No eipä nuo millesimen jakkarat ole mun selkään yhtään sen paremmat istua kuin alkuperäisetkään. No ehkä ihan vähän mutta ajelin 70km ja koitin väännellä niitä eri asentoihin. En tykkää. Nyt riitti.
ViestiLähetetty: 27.04.2013 18:13
Semmoinen vinkki vielä, että jos vaihdatte perusjakkaroiden tilalle Millesimen/GTi:n jakkaroita, niin muistakaa siirtää turvavöiden vastakappale vanhoista penkeistä uusiin. Minä en muistanut... :lol:
ViestiLähetetty: 27.04.2013 18:42
Huikko kirjoitti:
Omiin kokemuksiin perustuen, se vöiden eroavaisuus on enemmän vuosimalli -kuin varustetasokysymys. Siis kahta erilaista, mielikuvani mukaan yleisempää ja harvinaisempaa (joka on taas vastaava kuin mikä on ollut Y3 Xm:issäni)...
Sitä yleisempää mallia, mitä en ole Xm:stä tavannut, on ollut ainakin seuraavissa varustetasoissa, RD, TRD, RS, TRS, GTi 16/19, niitä "erilaisia" taas tuli vain 16valvessa vastaan. Vuosimalleja en enää muistamaan kykene...
Ja ei, en todellakaan väitä tämän olevan ns. absoluuttinen totuus, on vain omin silmin koettua...
ViestiLähetetty: 27.04.2013 18:47
Kannattaa se silti tarkistaa ajoissa. Sen saa vaihdettua vaikka penkki on kiinni autossa, mutta kätilön kädet se vaatii. Huomattavsti helpompaa vaihtaa irtopenkkiin.
ViestiLähetetty: 27.04.2013 19:56
Huikko kirjoitti:
Min'ä juuri tänään aiemmin siirsin. 16Valven vyöt ei käy GTin jakkaroihin ilman tuota operaatiota. Selät on erilaisia, itse olen kokenut beksin hyvinkin mukavaksi ensitotuttelun jälkeen.
ViestiLähetetty: 27.04.2013 20:02
Kun olin koeajanut BX GTi:n ensimmäinen havainto oli, että penkit ovat ihan hemmetin mukavat ja hyvät!
