| Kirjoittaja |
Huikko
Viestin otsikko: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 16.04.2013 00:37 |
Kas niin. Nyt kun otetaan huomioon Citroën-historia, joka ilmenee allekirjoituksesta, niin on muutamia asioita joissa olen täysi noviisi:
- Kaasunestejousitus - BX - XU5 2C -moottori (tässä automaattiryypyllä)
Mitäs näistä pitää katsella ja pitää silmällä? Onko joku remontti erityisen hankala? Onko Haynesin korjausoppaasta enemmän haittaa kuin hyötyä perinteiseen tapaan? Perinteiset ruoste- ja vikapaikat? Rengaskoot ja vanteen ET:t joiden puitteissa voi käyttää pyöriä?
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 16.04.2013 07:04 |
ealab
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 16.04.2013 07:28 |
On hyvä noudattaa huolto-ohjeita LHM-hydraulinesteiden vaihtoineen. Myös jarrusatuloiden huolloista. Etsi niistäkin juttuja. Niitä löytyy myös Xantia-osastolta. Samat on kujeet. Selaa ja lue. Haynes ok.
wanhustiina
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 16.04.2013 08:23 |
Viestit: 313 Paikkakunta: Renko
Ruostesuojaus välittömästi renkaan suuntaisiin tukipalkkeihin takakelkan päällä. Noissa palkeissa on kiinni joustinkumit joihin tukivarsi nojaa silloin kun ei painetta ole. Ruostuvat puhki etupäästä ja hyvä korjaus vaatii kelkan irroitusta. Palkeissa on reijät mistä pääsee ruostesuojauksen tekemään. Ja tietysti edessä kanssa apurunkoon suojausta sisälle.
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 24.04.2013 01:39 |
Onkos etupenkit identtiset? Eli voiko ne vaihtaa päikseen? Kuskin penkki on väsähtänyt ja repsikan penkki ok.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 24.04.2013 07:13 |
Istuintyyny lähtee helposti irki kääntämällä penkin etuosasta putkea vasten oleva muoviklipsu ja irroittamalla istuinlämmittimem johdot.
niko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 24.04.2013 07:47 |
Viestit: 996 Paikkakunta: Nokia
Huikko kirjoitti: Onko joku remontti erityisen hankala? Onko Haynesin korjausoppaasta enemmän haittaa kuin hyötyä perinteiseen tapaan? Ei ole mitään erityisen hankalaa remonttia. Toki joku enemmän Beksien kanssa puljannut osaa kertoa, että sen ja tuon nippelin vaihtaminen sinne tai tänne on ihan mahdoton, mutta väittäisin silti, että kaikki on melko helposti tehtävissä. Kyllä se Haynes usein on ihan mukava apu, mutta sitä pitää osata lukea oikein. Oman järjen käyttö on siis suotavaa  BX on siitä kiva Sitikka, että hydrauliikkaa lukuunottamatta se on ihan kuin tavallinen auto, joten jos yhtään on normikippojen kanssa puljannut, niin varsin helppo on Beksiäkin ymmärtää. Samalla pääsee mukavasti sisään mystiseen hydrauliikkaan, jonka kanssa kannattaa muistaa, että puhtaus on puoli mukavuutta. Noin yleisenä mielipiteenä Beksistä sanoisin, että on se mahdottoman hyvä auto tuollaiseksi pienekis kopiksi, vaikkei ihan Geesulle mukavuudessa pärjääkään
// Harrastekäyttöautoilla aikamatkaileva nörtti # 2CV4(6) -70 & 2CV4(6) -75 & BX 19GT -85 & CX Prestige -87 & "nelejä väärämmerkkistä"
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 24.04.2013 07:56 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Haynesia pitäisi kehittää niin että kirjan lisäksi olisi netissä kuvapankki. Kirjassa olevista harvoista mv-kuvista on usein vaikea hahmottaa edes mistä ne on kuvattu.
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 24.04.2013 16:38 |
jaakkovaakko kirjoitti: Istuintyyny lähtee helposti irki kääntämällä penkin etuosasta putkea vasten oleva muoviklipsu ja irroittamalla istuinlämmittimem johdot. Eli voiko kuskin ja repsikan istuintyynyt vaihtaa päikseen?
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 24.04.2013 17:14 |
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 25.04.2013 20:41 |
Olisi Xantian sähköjakkarat tarjolla. Sopiiko ne BX:ään?
Palloidiootti
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 25.04.2013 23:23 |
Viestit: 644 Paikkakunta: Vaasa
En tiedä sopivuudesta, mutta Xantussahan on huonommat penkit. GTi:n hyviä ja varmasti sopivia jakkaroita luulisi vielä löytyvän?
Jeth
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 25.04.2013 23:38 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Mielestäni 16V:n penkit ovat beksien parhaat, ainakin omalle persukselle.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 25.04.2013 23:53 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Huikko kirjoitti: Olisi Xantian sähköjakkarat tarjolla. Sopiiko ne BX:ään? Ei helposti.
ealab
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 26.04.2013 07:08 |
Helpommin saisi laitettua juuri nuo GTi:n, tai Millesimen istuimet. Toisaalta "tavallisiin" BX:n selkänojiin saa melko mukavasti laitettua ristiseläntukea. Myös p-grillin korjaus onnistuu näihin. Jos ei, sitten POHKA tilalle.
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 26.04.2013 10:07 |
ealab kirjoitti: Helpommin saisi laitettua juuri nuo GTi:n, tai Millesimen istuimet. Toisaalta "tavallisiin" BX:n selkänojiin saa melko mukavasti laitettua ristiseläntukea. Myös p-grillin korjaus onnistuu näihin. Jos ei, sitten POHKA tilalle. Tuo fyllin täyttäminen kiinnostaa, että miten olet toteuttanut? Kaapelimiehen kanssa on alustavasti sovittu GTi sisustan osto, kunhan sen nykykunto selviää? Mitä muuta sieltä pitää muistaa irroittaa kuin penkit ja ovipahvit? Onko TRS:ssä esim. sähkäpeilien johtosarjat valmiina? ...mikä on POHKA? Joku pohjalainen perinneruoka?
Pasis
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 26.04.2013 10:32 |
Huikko kirjoitti: ...mikä on POHKA? Joku pohjalainen perinneruoka?
Kotimainen p****-grilli.
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 26.04.2013 15:37 |
Onko millesimessä siis samat penkit kuin gti:ssä?
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 26.04.2013 16:39 |
Millesimen penkit ja ovipahvit hankittu
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 27.04.2013 17:58 |
No eipä nuo millesimen jakkarat ole mun selkään yhtään sen paremmat istua kuin alkuperäisetkään. No ehkä ihan vähän mutta ajelin 70km ja koitin väännellä niitä eri asentoihin. En tykkää. Nyt riitti.
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 27.04.2013 18:13 |
Semmoinen vinkki vielä, että jos vaihdatte perusjakkaroiden tilalle Millesimen/GTi:n jakkaroita, niin muistakaa siirtää turvavöiden vastakappale vanhoista penkeistä uusiin. Minä en muistanut...
jasu
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 27.04.2013 18:42 |
Viestit: 3161 Paikkakunta: Korpilahti
Huikko kirjoitti: Semmoinen vinkki vielä, että jos vaihdatte perusjakkaroiden tilalle Millesimen/GTi:n jakkaroita, niin muistakaa siirtää turvavöiden vastakappale vanhoista penkeistä uusiin. Minä en muistanut...  Omiin kokemuksiin perustuen, se vöiden eroavaisuus on enemmän vuosimalli -kuin varustetasokysymys. Siis kahta erilaista, mielikuvani mukaan yleisempää ja harvinaisempaa (joka on taas vastaava kuin mikä on ollut Y3 Xm:issäni)... Sitä yleisempää mallia, mitä en ole Xm:stä tavannut, on ollut ainakin seuraavissa varustetasoissa, RD, TRD, RS, TRS, GTi 16/19, niitä "erilaisia" taas tuli vain 16valvessa vastaan. Vuosimalleja en enää muistamaan kykene... Ja ei, en todellakaan väitä tämän olevan ns. absoluuttinen totuus, on vain omin silmin koettua...
Huikko
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 27.04.2013 18:47 |
Kannattaa se silti tarkistaa ajoissa. Sen saa vaihdettua vaikka penkki on kiinni autossa, mutta kätilön kädet se vaatii. Huomattavsti helpompaa vaihtaa irtopenkkiin.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 27.04.2013 19:56 |
Huikko kirjoitti: Semmoinen vinkki vielä, että jos vaihdatte perusjakkaroiden tilalle Millesimen/GTi:n jakkaroita, niin muistakaa siirtää turvavöiden vastakappale vanhoista penkeistä uusiin. Minä en muistanut...  Min'ä juuri tänään aiemmin siirsin. 16Valven vyöt ei käy GTin jakkaroihin ilman tuota operaatiota. Selät on erilaisia, itse olen kokenut beksin hyvinkin mukavaksi ensitotuttelun jälkeen.
Lemon
Viestin otsikko: Re: BX omistajalle vinkkejä Lähetetty: 27.04.2013 20:02 |
Kun olin koeajanut BX GTi:n ensimmäinen havainto oli, että penkit ovat ihan hemmetin mukavat ja hyvät!
