 Viestin otsikko: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre?
ViestiLähetetty: 15.08.2014 00:18
Tartteis hakea jostain käytetty halpa pesukone ja viedä vanha pois. Vaivasta ja lainasta asiallinen korvaus. Näihin nykyfarkkuihin kun ei voi lastata mitään painavaa kun pitää olla seksikkäitä välipohjia.
 Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre?
ViestiLähetetty: 15.08.2014 00:33
Se kunnollisuus on suhteellinen käsite, mut Xantia voi tarpeen kuitenkin täyttää.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 00:52
Break Xantiaa kunnollisempaa ei itselläkään ole tällähetkellä ajossa, GS break on tietty myös tuossa pihassa, mutta siinä on katsatus ummessa, se olis muuten kätevämpi kuljetusväline, tilaakin Xantiaa enemmän. Mut joudan kyllä jeesaan moisessa jos tarvetta on ;) .
ViestiLähetetty: 15.08.2014 01:06
Kiitos. Palaan asiaan huomenna. Tuommoinen päältä täytettävä kone on suunnilleen 90x45x60cm. Mahtuisihan se Golfiin mutta kun "tavaratilan pohjaa ei saa kuormittaa yli 50kg painolla" . . . Perkeleen lelut. Tuommoinen heppoinen taittelutehtävä tuo pohja kaikissa nykyautoissa.
Viimeksi muokannut Huikko päivämäärä 15.08.2014 01:10, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 15.08.2014 01:08
Mä voisin myydä tonnilla hyvän farkku xantian. Toki viime kauppojen takuu taisi olla liian huono joten ei varmaan kauppoja tulle..
ViestiLähetetty: 15.08.2014 01:11
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Takuuhan toimi hyvin. Miehessä (ostajassa) oli vika. Mutta nyt menee rahat pesukoneeseen ensin ja katsotaan sitten. Jonkun riekottimen mä tartteen sen Cactuksen lisäksi mikä kestää vähän kuormaa ja komentoakin.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 08:27
Hieman aihetta liipaten kun aikanaan vaihtui Toyota Camry 1.8 -88 sedani elämäni ekaan farkkuun, Fiat Tempra 2.0i SW -92, niin samalla keikalla autoliikkeestä pois ajettaessa piti käydä normi 60cm tiskari noukkimassa matkalla mukaan. Ja olikin muuten ihan senteistä kiinni, mutta sinne se vaan konttiin solahti :) Tuokin tiskari rikkinäinen, sarjassamme annetaan ilmaiseksi, mutta näppärä korjasi sen parilla pisaralla sikaflexiä ja kone palveli vielä monta vuotta pidempään kuin mitä mokoma Viatti talossa viipyi :D
Pesukoneen kuljetukseen winkkinä se koneen sisällä oleva betonkimöykky nostaa painoa ihan hirveästi ja suosittelenkin sitomaan lastin oikeasti kunnolla ja jos suinkin mahdollista, käyttämään niitä koneen mukana aikanaan tulleita lukitus-ruuvejakin, tai voi olla lasti hieman pomppivaa kuskattavaa. Saati mitä tuo kone tykkää kyljellään kuskaamisesta, möykky irrallisena = ehdottomasti pystyasennossa suosittelisin => kovin moneen farkkuun tuo ei taida pystyssä mennä, ellei kyse ole jostain Partner / Berlingo kaltaisesta smurffi-bussista :?
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 15.08.2014 10:23
Täyttä asiaa kyllä. Löysin tampereelta varaosahihnan kympillä. Aloitetaan nyt ensin siitä että puran koneen ja pidetään sormet ristissä että pelkkä hihna olisi pettänyt. Muovin palojen määrä koneessa viittaa kyllä siihen että hihna on hajotessaan muistanut rikkoa muutakin...
ViestiLähetetty: 15.08.2014 11:07
HiTec kirjoitti:
...=> kovin moneen farkkuun tuo ei taida pystyssä mennä, ellei kyse ole jostain Partner / Berlingo kaltaisesta smurffi-bussista :?
eikö kellään ole lainata Huikolle CX Breakia tampereella ;) ? Juuri eilen tuotiin markkinoiden isoin kotitalouspyykkikone pystyasennossa. Ja sitä edellisenä päivänä 3h täyskokoinen sohva.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 11:28
citrique kirjoitti:
Millanen tämä on? :lol:
ViestiLähetetty: 15.08.2014 11:40
pahus, Jellona on ny k-vedellä, muuten joutaaa kyllä ;) J5 (C25) pakuun kyllä mahtuisi helposti sohvat ja pesukoneet, sillähän tuota on tullu katsastettua... :mrgreen:
tosin nyt kun CX Breakki on kohta kunnossa, niin pitäskö ajatella taas tuon myy,mistä (toki vakiommalla koneella kuin nykynen ) 8-) :lol:
ViestiLähetetty: 15.08.2014 12:00
Tai sitten vain ostais alle 200€ uuden koneen, ilmaisella kotiinkuljetuksella? Vanhan koneen purkaa, kun tekemisen puutetta on :) Tekee vaikka taidetta?
ViestiLähetetty: 15.08.2014 12:55
Pihi luonne. Ei osta uutta ennen kuin on pakko. Säilytyspaikkaa vanhalle ei myöskään ole missään.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 13:18
Ilmaiseksi saa viedä kierrätykseen ;)
ViestiLähetetty: 15.08.2014 13:35
Ilmaista kotiinkuljetusta ja ilmaista vanhan poisvientiä ei tahdo enää saada uuteenkaan koneeseen. Molemmilla on joku hintalappu, kun palvelu ostetaan joltain kuljetusliikkeeltä. Tai sitten ne on myyntihinnassa mukana ja muulla hinta olisi muutaman kympin halvempi.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 13:42
Nuo wanhathan on ilmaiseksi kierrätykseen vietävää SER-jätettä = ei maksa itsellekään kuin kuskaamisen vaivan 8-)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 15.08.2014 14:22
Jep, mutta taas tarvitaan se pesukoneen mahtuva ja kestävä kuljetusauto.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 16:38
Pasis kirjoitti:
Mutta "tuotteen" ei tartte enää olla toimintakykyinen perille päästyään = ihan se ja sama esim. missä asennossa sen kuskaa ;)
BMW R 1200 ST -05
ViestiLähetetty: 15.08.2014 17:02
Sää oot Tampereella nääs... niin en voi auttaa, muuta kuin kertomalla että olis Turkkusse kulmilla Ameriikan ihme johon mahtuis se vaikka seisomaan ja mahtuis vielä kyytiin neljä kaveriakin.
Ja pystyis vielä köyttämään kiinnikin... siis sen pesukoneen :-o
Tosin eihän sitä nyt väärän merkkisellä... :-D
ViestiLähetetty: 15.08.2014 17:48
Niin sillähän tuota harmittelinkin, ettei GS break ole katsastettuna, sillä moiseen 90cm korkea kone kyl sopii vaikka pystyynkin, Xantiaan ei taasen sovi kuin kyljelleen :roll: . CX break lienee ehkä se toinen Citikan break-korinen malli, jonka tavaratila on yli 90 cm korkea? Vania ei lasketa mukaan :lol: .
ViestiLähetetty: 15.08.2014 19:04
Ralle kirjoitti:
citrique kirjoitti:
joo siis yritin kirjoittaa että kolmen hengen istuttava eli se 2m ja rapiat pitkä...sitä varten piti kyllä takapenkin selkänoja kaataa. toi pyykkikone meni kyytiin luonnollisesti takapenkkiin koskematta 8-)
ViestiLähetetty: 15.08.2014 19:37
Tuommoisen kolmen tunnin sohvan minäkin haluan.
Pesukone korjattu vaihtamalla hihna. Kiitos kuitenkin kaikille avun tarjoajille.
Pesukonehärdelistä opin sen, että mulla pitää olla oikea farmariauto.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 20:13
tulin kanssa jo aikaa sitte siihen tulokseen, että tarttee oikeastaan olla 3 autoa (vähintään) "tyylikäs, tilava ja riittävän voimakas henkilökuljetin matka-ajoon, täyskokoinen paketti-auto riittävän voimakkaalla koneella, ja sitten 4x4 vetoinen, jolla on riittävä hinauskyky,
lisäksi sitten voisi olla pari "kivaa" ajopeliä...
periaatteessa pakettikaappi voisi olla 4-vetoinen, riittävällä perävaunumassalla, mutta 8-)
tällähetkellä puuttuu se 4x4 / hinausvekotin, Citikalla kun ei oikein semmoista ole, ainakaan omaan budjettiin sopivaa.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 22:17
Mul vois olla hävittämistä vaille jatkuvalla nelivedolla varustettu C alkuinen henkilöauto (7 hlö)....
Tarttee vaan ensin diagnosoida miksi heittää vedet pihalle heti kun ajon jälkeen pysähtyy ja sammuttaa koneen... alavesiletkusta.
ViestiLähetetty: 15.08.2014 22:20
Näin vanhana GM-jääränä ja Oldsmobile Club of Finlandin perustajana en oikein voi moparia ostaa 8-)
Ja ostin juuri Xantia Breakin niin onkelma on nykyään käsitelty.
