| Kirjoittaja |
Huikko
Viestin otsikko: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 00:18 |
Tartteis hakea jostain käytetty halpa pesukone ja viedä vanha pois. Vaivasta ja lainasta asiallinen korvaus. Näihin nykyfarkkuihin kun ei voi lastata mitään painavaa kun pitää olla seksikkäitä välipohjia.
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 00:33 |
Se kunnollisuus on suhteellinen käsite, mut Xantia voi tarpeen kuitenkin täyttää.
Croisette
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 00:52 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Break Xantiaa kunnollisempaa ei itselläkään ole tällähetkellä ajossa, GS break on tietty myös tuossa pihassa, mutta siinä on katsatus ummessa, se olis muuten kätevämpi kuljetusväline, tilaakin Xantiaa enemmän. Mut joudan kyllä jeesaan moisessa jos tarvetta on  .
Huikko
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 01:06 |
Kiitos. Palaan asiaan huomenna. Tuommoinen päältä täytettävä kone on suunnilleen 90x45x60cm. Mahtuisihan se Golfiin mutta kun "tavaratilan pohjaa ei saa kuormittaa yli 50kg painolla" . . . Perkeleen lelut. Tuommoinen heppoinen taittelutehtävä tuo pohja kaikissa nykyautoissa.
Viimeksi muokannut Huikko päivämäärä 15.08.2014 01:10, muokattu yhteensä 1 kerran
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 01:08 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Mä voisin myydä tonnilla hyvän farkku xantian. Toki viime kauppojen takuu taisi olla liian huono joten ei varmaan kauppoja tulle..
Huikko
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 01:11 |
Sitikkapuoskari kirjoitti: Mä voisin myydä tonnilla hyvän farkku xantian. Toki viime kauppojen takuu taisi olla liian huono joten ei varmaan kauppoja tulle.. Takuuhan toimi hyvin. Miehessä (ostajassa) oli vika. Mutta nyt menee rahat pesukoneeseen ensin ja katsotaan sitten. Jonkun riekottimen mä tartteen sen Cactuksen lisäksi mikä kestää vähän kuormaa ja komentoakin.
HiTec
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 08:27 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
Hieman aihetta liipaten kun aikanaan vaihtui Toyota Camry 1.8 -88 sedani elämäni ekaan farkkuun, Fiat Tempra 2.0i SW -92, niin samalla keikalla autoliikkeestä pois ajettaessa piti käydä normi 60cm tiskari noukkimassa matkalla mukaan. Ja olikin muuten ihan senteistä kiinni, mutta sinne se vaan konttiin solahti  Tuokin tiskari rikkinäinen, sarjassamme annetaan ilmaiseksi, mutta näppärä korjasi sen parilla pisaralla sikaflexiä ja kone palveli vielä monta vuotta pidempään kuin mitä mokoma Viatti talossa viipyi Pesukoneen kuljetukseen winkkinä se koneen sisällä oleva betonkimöykky nostaa painoa ihan hirveästi ja suosittelenkin sitomaan lastin oikeasti kunnolla ja jos suinkin mahdollista, käyttämään niitä koneen mukana aikanaan tulleita lukitus-ruuvejakin, tai voi olla lasti hieman pomppivaa kuskattavaa. Saati mitä tuo kone tykkää kyljellään kuskaamisesta, möykky irrallisena = ehdottomasti pystyasennossa suosittelisin => kovin moneen farkkuun tuo ei taida pystyssä mennä, ellei kyse ole jostain Partner / Berlingo kaltaisesta smurffi-bussista
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Huikko
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 10:23 |
Täyttä asiaa kyllä. Löysin tampereelta varaosahihnan kympillä. Aloitetaan nyt ensin siitä että puran koneen ja pidetään sormet ristissä että pelkkä hihna olisi pettänyt. Muovin palojen määrä koneessa viittaa kyllä siihen että hihna on hajotessaan muistanut rikkoa muutakin...
citrique
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 11:07 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
HiTec kirjoitti: ...=> kovin moneen farkkuun tuo ei taida pystyssä mennä, ellei kyse ole jostain Partner / Berlingo kaltaisesta smurffi-bussista  eikö kellään ole lainata Huikolle CX Breakia tampereella  ? Juuri eilen tuotiin markkinoiden isoin kotitalouspyykkikone pystyasennossa. Ja sitä edellisenä päivänä 3h täyskokoinen sohva.
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
Ralle
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 11:28 |
citrique kirjoitti: Ja sitä edellisenä päivänä 3h täyskokoinen sohva. Millanen tämä on?
cxtb2
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 11:40 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
pahus, Jellona on ny k-vedellä, muuten joutaaa kyllä  J5 (C25) pakuun kyllä mahtuisi helposti sohvat ja pesukoneet, sillähän tuota on tullu katsastettua... tosin nyt kun CX Breakki on kohta kunnossa, niin pitäskö ajatella taas tuon myy,mistä (toki vakiommalla koneella kuin nykynen )
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
Esa66
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 12:00 |
Viestit: 2155 Paikkakunta: Kerava
Tai sitten vain ostais alle 200€ uuden koneen, ilmaisella kotiinkuljetuksella? Vanhan koneen purkaa, kun tekemisen puutetta on  Tekee vaikka taidetta?
Huikko
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 12:55 |
Pihi luonne. Ei osta uutta ennen kuin on pakko. Säilytyspaikkaa vanhalle ei myöskään ole missään.
Pasis
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 13:35 |
Ilmaista kotiinkuljetusta ja ilmaista vanhan poisvientiä ei tahdo enää saada uuteenkaan koneeseen. Molemmilla on joku hintalappu, kun palvelu ostetaan joltain kuljetusliikkeeltä. Tai sitten ne on myyntihinnassa mukana ja muulla hinta olisi muutaman kympin halvempi.
HiTec
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 13:42 |
Nuo wanhathan on ilmaiseksi kierrätykseen vietävää SER-jätettä = ei maksa itsellekään kuin kuskaamisen vaivan
Pasis
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 14:22 |
Jep, mutta taas tarvitaan se pesukoneen mahtuva ja kestävä kuljetusauto.
HiTec
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 16:38 |
Pasis kirjoitti: Jep, mutta taas tarvitaan se pesukoneen mahtuva ja kestävä kuljetusauto. Mutta "tuotteen" ei tartte enää olla toimintakykyinen perille päästyään = ihan se ja sama esim. missä asennossa sen kuskaa
Kami
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 17:02 |
Viestit: 1744 Paikkakunta: Nousiainen
Sää oot Tampereella nääs... niin en voi auttaa, muuta kuin kertomalla että olis Turkkusse kulmilla Ameriikan ihme johon mahtuis se vaikka seisomaan ja mahtuis vielä kyytiin neljä kaveriakin. Ja pystyis vielä köyttämään kiinnikin... siis sen pesukoneen  Tosin eihän sitä nyt väärän merkkisellä...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Croisette
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 17:48 |
Niin sillähän tuota harmittelinkin, ettei GS break ole katsastettuna, sillä moiseen 90cm korkea kone kyl sopii vaikka pystyynkin, Xantiaan ei taasen sovi kuin kyljelleen  . CX break lienee ehkä se toinen Citikan break-korinen malli, jonka tavaratila on yli 90 cm korkea? Vania ei lasketa mukaan  .
citrique
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 19:04 |
Ralle kirjoitti: citrique kirjoitti: Ja sitä edellisenä päivänä 3h täyskokoinen sohva. Millanen tämä on?  joo siis yritin kirjoittaa että kolmen hengen istuttava eli se 2m ja rapiat pitkä...sitä varten piti kyllä takapenkin selkänoja kaataa. toi pyykkikone meni kyytiin luonnollisesti takapenkkiin koskematta
Huikko
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 19:37 |
Tuommoisen kolmen tunnin sohvan minäkin haluan.
Pesukone korjattu vaihtamalla hihna. Kiitos kuitenkin kaikille avun tarjoajille. Pesukonehärdelistä opin sen, että mulla pitää olla oikea farmariauto.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 20:13 |
tulin kanssa jo aikaa sitte siihen tulokseen, että tarttee oikeastaan olla 3 autoa (vähintään) "tyylikäs, tilava ja riittävän voimakas henkilökuljetin matka-ajoon, täyskokoinen paketti-auto riittävän voimakkaalla koneella, ja sitten 4x4 vetoinen, jolla on riittävä hinauskyky, lisäksi sitten voisi olla pari "kivaa" ajopeliä... periaatteessa pakettikaappi voisi olla 4-vetoinen, riittävällä perävaunumassalla, mutta tällähetkellä puuttuu se 4x4 / hinausvekotin, Citikalla kun ei oikein semmoista ole, ainakaan omaan budjettiin sopivaa.
Kami
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 22:17 |
Mul vois olla hävittämistä vaille jatkuvalla nelivedolla varustettu C alkuinen henkilöauto (7 hlö).... Tarttee vaan ensin diagnosoida miksi heittää vedet pihalle heti kun ajon jälkeen pysähtyy ja sammuttaa koneen... alavesiletkusta.
Huikko
Viestin otsikko: Re: pakua tai kunnollista farkkua lainaan tre? Lähetetty: 15.08.2014 22:20 |
Näin vanhana GM-jääränä ja Oldsmobile Club of Finlandin perustajana en oikein voi moparia ostaa Ja ostin juuri Xantia Breakin niin onkelma on nykyään käsitelty.
