 Sivu 1/2 [ 42 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Pulttipyssy eli mutterinväännin
ViestiLähetetty: 14.04.2015 14:18
Onkos kukaan viimeaikoina ostanut ½-tuuman pulttipyssyä?
Pitäisi ostaa vähän kunnollisempi kun vanha on niitä perus muutaman kympin ja on nyt ihan loppu.
Budjetti voisi olla maksimissaan noin 150€ ja tuolla voisi ainakin jotain parempaa jo saadakin?
Ilmankulutus saisi olla kohtuullinen ja momenttia tietty pirusti :D
Onko vinkkejä?
Virtasenkauppa on tullut kateltua läpi ja siellä saattaisi olla varteenotettavia? Vatatarjouksessa 139€, kenelläkään kokemusta?
 Viestin otsikko: Re: Pulttipyssy eli mutterinväännin
ViestiLähetetty: 14.04.2015 18:28
Wurth:in "muovipyssy"....Eli suunnanvaihto painonapeilla takana,momentin säätö kierrettävä..kestävä,vahva,laadukas....Paras!
ViestiLähetetty: 14.04.2015 18:58
Würth:in pyssy on ainakin aiemmin ja mainittujen tuntomerkkien perusteella ollut omaa sukua Ingersoll-Rand. Ei välttämättä paras, mutta yleensä riittävän hyvä ja varma valinta, jota ei voi enää sanoa kaikista hyvälläkään brändillä myytävistä kilpailevista tuotteista.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 19:05
Olikos niin että Württi ei myy siviileille (itsemaksaville) edelleenkään..
ViestiLähetetty: 14.04.2015 19:07
Toi wurthin kone on vaan ongelmallinen kun ei ole yksityisille kaupan. Ja jos sen ostaa jonkun kautta niin takuun kanssa voi olla ongelmia jos sellasta tarvetta olisi. Lisäksi taitaa hintaluokka mennä yli?
Müller:n 114 kone on kyllä vakuuttanut mutta sekin taitaa olla yli budjetin, huomenna pitää kuitenkin kysellä tarjous siitäkin.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 19:27
https://www.motonet.fi/fi/tuote/751224/ ... iittirunko
Tuollaisen hommasin Motonetistä noin vuosi sitten. Hyvin on toiminut.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 19:31
Facomia ovat pösö foorumilla ostaneet ja kehuneet.
ViestiLähetetty: 14.04.2015 20:58
Bilteman pyssy on toiminut hyvin,kolmas menossa,ja hinta kohdallaan,voi suositella,olen avannu kaikki citikan pultit sillä.myös vetarin
Loimaa
ViestiLähetetty: 14.04.2015 21:16
Bilteman lakuttajalla aukesi mm. Xantian alapallonivel, takajarrusatulan kiinnityspultit katkeamatta ja jakoremmin siivapyörä ( ja merkinnän mukaan kiristi myös takaisin yhtä tiukalle). Takapyörän laakerin kanssa oli tulla vahinko kun kiristi tiukemmalle kun oli ennen ollut. Jatkovarsia ei kestä pistää väliin, sähkövehkeen pieni isku kuolee.
ViestiLähetetty: 15.04.2015 21:18
Kyllähän monet noista bilteman/motonetin pyssyistäkin varmasti toimii..Mutta painavia,ja pitkäaikaisessa käytössä kylmiä(metallirunko)..
ViestiLähetetty: 15.04.2015 21:36
Wurtiltä ostaessa tarvii vain y-tunnuksen, ei tarvitse olla varsinaisesti yritystä.
ViestiLähetetty: 15.04.2015 21:48
Hinta tässä ratkasi,39.90
Mitä rahaa kiinni laittamaan,tuolla oon pärjänny
Loimaa
ViestiLähetetty: 16.04.2015 19:24
Noista toiset eli halpis pashat kuluttaa eli vaatii sitä ilmoo puolet enemmän mitä parempilaatuset = isompi kompura.
ViestiLähetetty: 27.06.2016 18:04
Onkos kenellä kokemusta tästä K-kaupan mutterinvääntimestä ja ajattelin että jaksaakohan tämä aukaista esim. jakohihnan vaihdossa kampiakselin pultin. https://www.rautia.fi/verkkokauppa/mutt ... prof-1-2in
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 27.06.2016 19:43
Ostin Teollisuuspalvelusta aika näppärän kokoisen päristimen, mutta pitkille ja ohuille (=joustaville) pulteille se ei mahda mitään. Olisiko lisäksi hankittava vahva paineilmaräikkä?
ViestiLähetetty: 28.06.2016 10:05
Jäänyt näköjään kommentoimatta, Müllerin ostin, vuosi sillä on tullut paukuteltua ja toimii oikein hyvin.
Ducaton kampuran päästä ei avannut pulttia, joutuu käsin vääntämään.
ViestiLähetetty: 02.07.2016 09:58
Kun tätä nyt on jatkettu, niin mainitaanpa, että joku vuosi sitten ostin Würthiltä itselleni eräitä liittimiä, joita en sattunut silloin muista lähikaupoista löytämään. Myyjän kertoili, ettei ole käteisasiakkaille myynti periaatteessa mahdollista, mutta jotenkin saatiin onnistumaan. Samalla kerralla tuli töihin ostelua läjä tavaraa, joten se vaikutti varmasti suotuisuuteen.
ViestiLähetetty: 02.07.2016 13:17
Kyllä ne myy kenelle vain wurthillä kunhan maksaa pankkikortilla, näin ainakin täällä hämeessä.
ViestiLähetetty: 03.07.2016 03:41
Jankos kirjoitti:
Tuota konetta itsekkin töissä käytän ja perkule että on hyvä kone!
ViestiLähetetty: 16.07.2016 11:38
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10092156
Tollanen tarttu Puuilosta tänään mukaan. Jos nyt edes ne entiset kolmenkympin räpsät voittaisi pikkukompuran perässä...
ViestiLähetetty: 02.08.2016 11:29
Hommasinpa itsekin pulttipyssyn ja kompuran. Ensitöikseni yritin irrottaa hiukan kireälle menneet pyöränpultit, vaan eipä lähteny! Hakkasi kyllä innolla, mutta ei kiertynyt yhtään. Kuiteskin puolen metrin jatkovarrella irtosi käsin yhdellä määrätietoisella vedolla, eli olivat kyllä kireämällä kuin pyöränpulttien soisi olevan, mutta eivät kuitenkaan hullun kireällä. Joskus on meinaan pompittu jalalla pitkän varren päässä, jotta pultti on nirskahtanut auki...
Kompressorin ostin Motonetistä, 50 litran säiliö ja 10 barin maksimipaine (75-1927). Letkuksi 10 metrin 3/8" kumiletku (75-1158) ja pyssy on Amerikan matkalta halvalla kähmimäni Aircat 1150, jota on kehuttu pitkin poikin laatuvehkeeksi. Liittimet on noita R1/4 -kierteisiä pikapistokkeita, mitä Motonetistä sai, kun pyssyssä itsessään on samat kierteet ja noi samankokoiset pikaliittimet oli letkussa ja kompurassakin valmiina. En ole edes nähny isompia pikaliittimiä, eli ei pitäis kai olla ahtaimmasta päästä toi painelinja.
Mulla ei oikein ole käsitystä, että mihin asti tollasen 1/2" pulttipyssyn pitäis riittää. Tuliko vaan normaalit rajat vastaan vai ahdistaako jostain vielä liikaa, että pyssy vain inisee eikä pääse kunnolla hommiin? Paineensäädin on kompurassa: se on käännetty täysille, mutta kannattaisko koittaa irroittaa se ja kokeilla ilman sitä?
ViestiLähetetty: 02.08.2016 11:34
Tuli hommattua entisen n. 210l imutuotolla olevan 24l kompuran kaveriksi 50-litrainen 356l 8bar tuotolla oleva Hyundai kun niin halvalla Tokmannilta sai. Alkoi toi pyssykin vääntämään ihan eri meiningillä. Toistaiseksi tuntuu riittävältä :)
Tota yasonin ostamaa Motonetin pystymallia harkitsin kyllä myös. Imutuottoko noista aina ilmoitetaan? Onko todellinen tuotto laskettavissa siitä jotenkin helposti?
Toi Hyundai maksoi 160€, v-lohkolla ja painoa liki tuplat tuohon verattuna. Äkkiseltään aika lailla tätä vastaava: http://www.motonet.fi/fi/tuote/751921/Kompressori-3-hv-50-l--V-lohko
ViestiLähetetty: 02.08.2016 12:00
Toi Motonetin pystymalli on ainakin joskus ollut Bauhaussissa Hercules-merkkisenä 129 € ja mukaan on tullut vielä tarvikepakkaus.
ViestiLähetetty: 02.08.2016 19:39
Eikö "puhallustuotto" riipu ainoastaan säiliön kyljessä olevan reiän koosta (käytännössä myös letkusta ja sen päässä olevasta kalusta)? Siis että ainoastaan imutuotto on kompuran ominaisuus. Anto riippuu siitä mitä siihen kytketään. Säiliön koko määrää sen kuinka kauan sieltä jaksaa puhaltaa halutulla voimalla jos pyydetään enemmän kuin imutuotto kykenee säiliötä täyttämään.
Missäköhän olosuhteissa imutuotto ilmoitetaan. Luulisi sen riippuvan siitä paljonko säiliössä on jo painetta; jos säiliössa on kovat paineet niin kompura ei jaksaa puskea sinne yhtä monta litraa minuutissa kuin tyhjään säiliöön. Ehkä lukemat ilmoitetaan markkinointihenkisesti tyhjään säilöön josta ilma karkaa vapaasti.
K-a-r-i
ViestiLähetetty: 02.08.2016 20:17
Itse itseäni korjaten (käsi pystyssä virheen merkkinä)...
koe kirjoitti:
... ehkäpä imutuotto ei ainakaan teoriassa riipu säiliön paineesta. Mäntä haukkaa joka kierroksella yhtä paljon raitista paineistamatonta ulkoilmaa, riippumatta säiliön paineesta. Sähkömoottorin kierrokset eivät teoriassa riipu kuormasta, ainoastaan jännitteestä (teorian ja käytännön erotuksesta muodostuu lämpöä, savua ja liekkejä em järjestyksessä). Joten kaippa se imutuotto on suunnilleen vakio riippumatta säiliön paineesta.
K-a-r-i
