 Sivu 1/2 [ 38 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Paras aine
ViestiLähetetty: 03.12.2009 10:34
Ovien tiivisteiden jääätymisen estämiseksi, ja jo jäätyneiden hoitelemiseksi ?
 Viestin otsikko: Re: Paras aine
ViestiLähetetty: 03.12.2009 10:48
Jos saat jostakin nestemäistä silikoonia ja sitä sivelet esim.superloni tupulla, ei ongelmia.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 10:51
Ja silikonispray on nopein laittaa...
Terveisin
ViestiLähetetty: 03.12.2009 10:55
Silikoni sprei pulloa ei kannata viedä 10m lähemmäksi autoa.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 11:37
Sipaise jarrrunesteellä, vanhanaikaisella, EI älhooämmällä.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 11:53
Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 12:00
Se silikooni kävi mullakin mielessä, olen kuulllut, että raaka jäähdytinnestekin toimisi, mutta taidan hankkia sen silikoonipuikon tai nestemäisenä muuten.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 12:48
Silikonipuikkoon minäkin luotan ainakin jäätymisen ehkäisyssä, sitä tuli taas vedeltyä zeksin ja beksin ovitiivisteisiin.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 14:03
Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... ;)
Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 14:08
zX-files kirjoitti:
Pakkasneste (=jäähdytinneste= glykoli) ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 15:07
zX-files kirjoitti:
zX-files kirjoitti:
Tajusin viiveella (taas) tai huomasin, että olit maininnutkin pakkas/jäähdytinnesteestä, niin suottapa siitä itse enää mainitsin.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 15:09
"ainekokeilu" meneillään ;) kerron, jos toimii
ViestiLähetetty: 03.12.2009 15:19
Itsellä pienen lämmittelyn jälkeen meni ovi kiinni, kun lukkomekanismi sulahti. Täällä kelit muuttui vesisateesta pakkaseen, eli ei pahemmin kerennyt kuivahtaa, joten mekanismit on vedellä voideltu.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 18:42
Mitäs pahaa siinä silikonisprayssä on? Voisiko joku valaista. Olen moista ainetta käyttänyt satunnaisesti ovitiivisteiden jäänestoon, enkä ole havainnut negatiivisia vaikutuksia.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 18:52
Silikoni tekee autoa maalatessa ruiskutettavaan pintaan kraatereita, eli maalipinnasta ei saa sileätä, ei sitten millään.
Lopuksi sitten, kun yrität peittää kraatereita paksummalla maalikerroksella, alkaa maalipinta valumaan :( ja koko homma menee plörinäksi.
Nykymaalareilla taitaa olla jokin aine, jota ne käyttää silikonin aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 19:57
Silikonin ja rasvanpoistajaa löytyy jopa omasta harrastelijan kaapistani, ei ole mikään erikoinen aine. Mutta jopa spraymaalatessa kannattaa pyyhkäistä sillä vahat yms pois. Tarttu varmasti, on melkoista tehoainetta!
ViestiLähetetty: 03.12.2009 21:28
AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:03
ATF:fääkö ?
Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle
ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita:
Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto
ATF, vuoden 1988 videopeli
ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo
Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ?
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:19
hssumies kirjoitti:
ATF:fääkö ?
Automatique huile à transmission eli automatic transmission fluid
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:28
black_van kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
ATF:fääkö ?
Eli suomeksi automaattivaihelootaöljyä vissiin.
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:32
Sitä kimmo tarkoitti juu
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:33
ATF:stä tuli mieleen, miten kävisi aseöljy, ei ehkä olisi pahempi vaihtoehto ?
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:49
ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM :mrgreen:
ViestiLähetetty: 03.12.2009 22:59
zX-files kirjoitti:
Eli periaatteesa melkein öljy kuin öljy käy suojaamaan jäätymiseltä, jos ei ole niin nuukaa tuon sottaamisen kanssa. Ja voihan niitä yrittää levittää mahdollisimman siististi.
ViestiLähetetty: 04.12.2009 12:18
Kun ei vanhan kansan myrkyt kelpaa tiivisteiden, ei maalipinnan huoltoon, yhdyn tuohon aseöljyn kannattajien mielipiteeseen. Paras on mielestäni CRC.
Aseöljy on hyvää joka paikkaan. Käytän sitä varsinaisten kohteiden lisäksi, lukoissa, myös Abloy-lukoissa, antipirspiranttina haiseviin kainaloihin, jalkahien eliminointiin ja suun raikasteena. Ei muuten hengitys haise ja on suussa mukava, tukeva, ehkä pyöreähkö maku.
