| Kirjoittaja |
hssumies
Viestin otsikko: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 10:34 |
Ovien tiivisteiden jääätymisen estämiseksi, ja jo jäätyneiden hoitelemiseksi ?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 10:48 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Jos saat jostakin nestemäistä silikoonia ja sitä sivelet esim.superloni tupulla, ei ongelmia.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 10:51 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Ja silikonispray on nopein laittaa...
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 10:55 |
Silikoni sprei pulloa ei kannata viedä 10m lähemmäksi autoa.
psjääkäri
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 11:37 |
Sipaise jarrrunesteellä, vanhanaikaisella, EI älhooämmällä.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 11:53 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Se silikonipuikko, mallia "Lista". Pakkasneste ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 12:00 |
Se silikooni kävi mullakin mielessä, olen kuulllut, että raaka jäähdytinnestekin toimisi, mutta taidan hankkia sen silikoonipuikon tai nestemäisenä muuten.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 12:48 |
Silikonipuikkoon minäkin luotan ainakin jäätymisen ehkäisyssä, sitä tuli taas vedeltyä zeksin ja beksin ovitiivisteisiin.
svc
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 14:03 |
Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 14:08 |
zX-files kirjoitti: Se silikonipuikko, mallia "Lista". Pakkasneste (=jäähdytinneste= glykoli) ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 15:07 |
zX-files kirjoitti: zX-files kirjoitti: Se silikonipuikko, mallia "Lista". Pakkasneste (=jäähdytinneste= glykoli) ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä. Tajusin viiveella (taas) tai huomasin, että olit maininnutkin pakkas/jäähdytinnesteestä, niin suottapa siitä itse enää mainitsin.
Lemon
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 15:09 |
svc kirjoitti: Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa. "ainekokeilu" meneillään  kerron, jos toimii
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 15:19 |
svc kirjoitti: Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa. Itsellä pienen lämmittelyn jälkeen meni ovi kiinni, kun lukkomekanismi sulahti. Täällä kelit muuttui vesisateesta pakkaseen, eli ei pahemmin kerennyt kuivahtaa, joten mekanismit on vedellä voideltu.
Vehvis
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 18:42 |
Viestit: 309 Paikkakunta: Konnevesi
Mitäs pahaa siinä silikonisprayssä on? Voisiko joku valaista. Olen moista ainetta käyttänyt satunnaisesti ovitiivisteiden jäänestoon, enkä ole havainnut negatiivisia vaikutuksia.
eskere
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 18:52 |
Lainaa: Mitäs pahaa siinä silikonisprayssä on? Voisiko joku valaista. Olen moista ainetta käyttänyt satunnaisesti ovitiivisteiden jäänestoon, enkä ole havainnut negatiivisia vaikutuksia. Silikoni tekee autoa maalatessa ruiskutettavaan pintaan kraatereita, eli maalipinnasta ei saa sileätä, ei sitten millään. Lopuksi sitten, kun yrität peittää kraatereita paksummalla maalikerroksella, alkaa maalipinta valumaan  ja koko homma menee plörinäksi. Nykymaalareilla taitaa olla jokin aine, jota ne käyttää silikonin aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.
zX-files
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 19:57 |
Silikonin ja rasvanpoistajaa löytyy jopa omasta harrastelijan kaapistani, ei ole mikään erikoinen aine. Mutta jopa spraymaalatessa kannattaa pyyhkäistä sillä vahat yms pois. Tarttu varmasti, on melkoista tehoainetta!
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 21:28 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 22:03 |
2cvkimmo kirjoitti: AaaTeeFffäää rätillä levittäen ... ATF:fääkö ? Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita: Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto ATF, vuoden 1988 videopeli ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ?
black_van
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 22:19 |
hssumies kirjoitti: 2cvkimmo kirjoitti: AaaTeeFffäää rätillä levittäen ... ATF:fääkö ? Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita: Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto ATF, vuoden 1988 videopeli ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ? Automatique huile à transmission eli automatic transmission fluid
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 22:28 |
black_van kirjoitti: hssumies kirjoitti: 2cvkimmo kirjoitti: AaaTeeFffäää rätillä levittäen ... ATF:fääkö ? Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita: Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto ATF, vuoden 1988 videopeli ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ? Automatique huile à transmission eli automatic transmission fluid Eli suomeksi automaattivaihelootaöljyä vissiin.
black_van
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 22:32 |
Sitä kimmo tarkoitti juu
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 22:33 |
ATF:stä tuli mieleen, miten kävisi aseöljy, ei ehkä olisi pahempi vaihtoehto ?
hssumies
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 03.12.2009 22:59 |
zX-files kirjoitti: ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM  Eli periaatteesa melkein öljy kuin öljy käy suojaamaan jäätymiseltä, jos ei ole niin nuukaa tuon sottaamisen kanssa. Ja voihan niitä yrittää levittää mahdollisimman siististi.
psjääkäri
Viestin otsikko: Re: Paras aine Lähetetty: 04.12.2009 12:18 |
Kun ei vanhan kansan myrkyt kelpaa tiivisteiden, ei maalipinnan huoltoon, yhdyn tuohon aseöljyn kannattajien mielipiteeseen. Paras on mielestäni CRC. Aseöljy on hyvää joka paikkaan. Käytän sitä varsinaisten kohteiden lisäksi, lukoissa, myös Abloy-lukoissa, antipirspiranttina haiseviin kainaloihin, jalkahien eliminointiin ja suun raikasteena. Ei muuten hengitys haise ja on suussa mukava, tukeva, ehkä pyöreähkö maku.
