 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara takanavan irroitus
ViestiLähetetty: 07.12.2014 20:30
Mitenkäs sen saa irti? Onko siellä vielä joku lukkosokka, joka tuota pitelee kiinni?
Tarvitaanko ulosvetäjää?
 Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus
ViestiLähetetty: 07.12.2014 22:16
Rummut vai levyt?
ViestiLähetetty: 08.12.2014 00:47
levyt
ViestiLähetetty: 08.12.2014 23:00
sain navat/laakerit irti, mutta vielä jäi akseliin semmoset tötteröt. sisäkoolit? rikoinko nyt laakerit vai mitäs ihmettä.
ViestiLähetetty: 08.12.2014 23:12
Taisi jäädä sisempi sisäkooli? Laakeritko olet vaihtamassa?
ViestiLähetetty: 08.12.2014 23:19
Koko akselia, mutta laakerit/navat pitää irrottaa ja laittaa siihen ehjään akseliin.
ViestiLähetetty: 09.12.2014 01:15
Ainakin pösöissä tuon sisäkartion irroitus ehjänä on melkein mahdoton tehtävä. Sopiva ulosvedin jos saa väliin, niin saattaa jopa irrota.
Itse kun vaihdoin kesäleluun taka-akselin, niin suosiolla vaihdoin suoraan myös nuo laakerit/navat uusiin.
Ja sitten alimmaisena on semmoiset peltiset tiivistelevyt, niitä ei saa enää mistään, todella varovasti nuo irti ja uuteen akseliin.
ViestiLähetetty: 09.12.2014 02:56
100mm (IKH) kolmikyntisellä ulosvetäjällä lähtikin ihan nätisti. Tuon sisäkoolin takana oli vielä semmonen irtonainen "spacer" jota piti toisella puolella vähän lämmittää ja pyöritellä että irtosi.
Mikä muuten on napamutterin momentti?
ViestiLähetetty: 09.12.2014 13:27
Saarasta mitään tiedä, mutta Beksässähän se akselitappi luistaa ulos prässissä painamalla, ja laakerikooli irtoaa siinä samalla.
http://alstuttu.org/
cron
