DtiJ
Viestin otsikko: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 07.12.2014 20:30 |
Mitenkäs sen saa irti? Onko siellä vielä joku lukkosokka, joka tuota pitelee kiinni?
Tarvitaanko ulosvetäjää?
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 07.12.2014 22:16 |
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
Rummut vai levyt?
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 08.12.2014 00:47 |
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 08.12.2014 23:00 |
sain navat/laakerit irti, mutta vielä jäi akseliin semmoset tötteröt. sisäkoolit? rikoinko nyt laakerit vai mitäs ihmettä.
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 08.12.2014 23:12 |
Taisi jäädä sisempi sisäkooli? Laakeritko olet vaihtamassa?
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 08.12.2014 23:19 |
Koko akselia, mutta laakerit/navat pitää irrottaa ja laittaa siihen ehjään akseliin.
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 09.12.2014 01:15 |
Ainakin pösöissä tuon sisäkartion irroitus ehjänä on melkein mahdoton tehtävä. Sopiva ulosvedin jos saa väliin, niin saattaa jopa irrota. Itse kun vaihdoin kesäleluun taka-akselin, niin suosiolla vaihdoin suoraan myös nuo laakerit/navat uusiin. Ja sitten alimmaisena on semmoiset peltiset tiivistelevyt, niitä ei saa enää mistään, todella varovasti nuo irti ja uuteen akseliin.
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
DtiJ
Viestin otsikko: Re: Xsara takanavan irroitus Lähetetty: 09.12.2014 02:56 |
100mm (IKH) kolmikyntisellä ulosvetäjällä lähtikin ihan nätisti. Tuon sisäkoolin takana oli vielä semmonen irtonainen "spacer" jota piti toisella puolella vähän lämmittää ja pyöritellä että irtosi.
Mikä muuten on napamutterin momentti?
