| Kirjoittaja |
AAV16
Viestin otsikko: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 12.02.2015 22:38 |
Onko pääkaupunkiseudulla pajaa, jossa voi tasapainottaa renkaita, joissa on keskireiättömät peltivanteet?
svc
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 12.02.2015 22:43 |
Tikkurilan rengas sai ainakin C5:n pyörät tasapainoon. PSA:n keskireiätön ja laippapulttinen vanne pitää keskittää koneeseen sopivalla holkilla, eikä pulteilla, kuten yleensä.
P51
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 12.02.2015 23:30 |
Ihan uteliaisuudesta..Missä c5 mallissa keskireijätön vanne?Ainakin aikaisemmin tuollaiset kiinnitettiin tasapainoituskoneeseen ns.sormitapeilla,joissa kärki keskittyi pultin reikiin..
jasu
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 13.02.2015 00:28 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
P51 kirjoitti: Ihan uteliaisuudesta..Missä c5 mallissa keskireijätön vanne? Ainakin ykkössarjalaisessa 2.2HDi:ssä, alkuperäisissä aluvanteissa tietääkseni on. Missä muissa, siitä ei ole mitään tietoa... Tasapainotuslaitteeseen saa lisäosan, millä saa keskireiättömän vanteen kiinni. Harva rengasliike vaan on sellaisia ostanut, se kun ei ole mikään ihan halpa kikkare. Täälläpäin tiedän kahdessa rengasliikkeessä olevan mahdollista tasapainottaa niitä, useampi on käännyttänyt ovelta takaisin...
P51
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 13.02.2015 01:02 |
Minun autossani ainakin on keskireijät vanteissa..(Alkuperäiset 16" vanteet rengaspainevalvonnalla..niitä muuten yhteensä yhdeksän kappaletta!)Olisko niin että joihinkin autoihin olisi myyty piirimyyjän kautta "alkuperäis"vanteet,vaikka eivät todellisuudessa ole sitä?Ainakin VAG merkkeihin on maahantuoja tilannut tietyn määrän vanteita joltain tarviketoimittajalta,ja sitten asennuttanut uusiin autoihin..Hintahan on vain murto-osa alkuperäisten hinnasta.Ei muuten niin mukava juttu kun parin vuoden ikäiseen autoon tarvitaan vanne rikkoutuneen tilalle,ja vanteita ei enää saatavana..Tiedän tapauksia että maahantuoja joutui antamaan 4 uutta tilalle..
jasu
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 13.02.2015 12:09 |
 Felge-Citroen-Imola-61-2-J-x-15-CH4-25-Alufelge-Y1165-C Tuommoset, -01 2.2HDi:ssä. Ummessa on keskeltä, ainoat reiät on pyöränpulteille, puolien välissä sekä venttiilille... (sarkasmiluonteista vitsailua, jos naljailuksi joku kuvittelee, tarkennus) Tuota kuvaa etsiessä tuli jostain vastaan maininta että kutoskoneisissa olisi vakiona 16" vanteet, joten sitä en vertaisi näihin missä on 15" vakiona. Servicestä tietenkin näkisi suoraan mitä näihin on ollut alkuperäisinä tarjolla...
olli__o
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 13.02.2015 15:59 |
jasu kirjoitti: ... (sarkasmiluonteista vitsailua, jos naljailuksi joku kuvittelee, tarkennus) ...
Minä käytän noita sanoja ehkä pikemminkin toisin päin, naljailu voi olla gyväntahtoistakin kettuilua, sarkasmi on purevampaa ivaa ja loukkaavampaa, ehkä melkein pitäisin synonyymeinä sakasmiluonteista vitsailua ja naljailua? Ulkoapäin tuo Imola-vanne näyttää muotoillun kuin siinä voisi yhtä hyvin olla irtoava muovikeskiökin, mutta onkin siis samaa valua. Täälläpäin tietäisin myös parikin paikkaa, mutta google löysi tuollaisen ketjun, Tikkurilassa ainakin oli silloin: viewtopic.php?f=12&t=18591
svc
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 13.02.2015 17:18 |
olli__o kirjoitti: Ulkoapäin tuo Imola-vanne näyttää muotoillun kuin siinä voisi yhtä hyvin olla irtoava muovikeskiökin, mutta onkin siis samaa valua. Kyllä se keskilätkä irtoaa, mutta sen takana ei ole reikää.
huoltomies
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 13.02.2015 21:47 |
Jos ei sieltäpäin löydy painottajaa,niin täällä on laitteet sitä varten että painotus onnistuu.
P51
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 00:11 |
Aina oppi uutta..Enpä ole moisia vanteita koskaan nähnyt..löytyykö oikein alkuperäisellä varaosanumerolla?Voisi olla kivat berlingon alla..Mikä et?
xanpoke
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 10:42 |
Viestit: 511 Paikkakunta: NAKKILA
Ei aivan pääkaupunkiseudulla vaan Harjavallassa on liike jossa onnistuu. Hankkivat aikanaan allekirjoittaneen Peugeotia varten kyseisen välikappaleen.
psjääkäri
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 11:02 |
Kehärengas Tattiksella, Jähdytintiellä numerossa 24. Siellä on kone.
olli__o
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 11:52 |
P51 kirjoitti: Aina oppi uutta..Enpä ole moisia vanteita koskaan nähnyt..löytyykö oikein alkuperäisellä varaosanumerolla?Voisi olla kivat berlingon alla..Mikä et? Löytyy 540291, oliskohan ET25?, mutta ehkä kannattaa katsoa vaikka purkaamoilta www.varaosahaku.fi. Aika yleinen, mutta luonnossa sekoittaa ehkä turhan helposti pölykapseliin ulkonäöltään?
svc
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 11:53 |
P51 kirjoitti: Aina oppi uutta..Enpä ole moisia vanteita koskaan nähnyt..löytyykö oikein alkuperäisellä varaosanumerolla?Voisi olla kivat berlingon alla..Mikä et? 5402 91 ALLOY WHEEL KIT 6,50 J15 CH 4-25 Marmoritiskillä 203 €/kpl Lisäksi laippapultit: 5405 67 WHEEL MOUNTING SCREW 12X125 SPANNER DIAM 17 6,80€ /kpl
Dsharrastelija
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 12:01 |
Viestit: 555 Paikkakunta: potsLojo
Lohjalla onnistuu reiättömien tasapainoitus, Virkblad oy.
Ajelussa: Citroën C6 Exclusive 2.7 Hdi -06 Exiä: 2x Bx, Xantia, Xsara, C5 break, -02 ja -03, 2x ID20 vm. -70 ja DS21 M5 vm. -75 Kortin saamisesta lähtien sitikalla menty ja ehkä jo aikasemminkin....
INikki
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 17:43 |
svc kirjoitti: Tikkurilan rengas sai ainakin C5:n pyörät tasapainoon. Viimeksi kun kävin, niin ei saatu Tikkurilassa tasapainotettua. Joutuivat lähettämään Vuosaaren toimipisteeseen tasapainotettavaksi.
AAV16
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 18:02 |
Tarkoitin tämän aiheen aloittaessani D-sitkoiden ja rättärien pyöriä. http://www.star-rengas.fi/yhteystiedot/porttipuisto/Siellä on vielä tallella tasapainotuskone, joka soveltuu vanhojen ranskalaisten autojen vanteille, joissa on vain pieni kierteinen keskireikä.
txk
Viestin otsikko: Re: Renkaiden tasapainoitus Lähetetty: 14.02.2015 19:07 |
INikki kirjoitti: svc kirjoitti: Tikkurilan rengas sai ainakin C5:n pyörät tasapainoon. Viimeksi kun kävin, niin ei saatu Tikkurilassa tasapainotettua. Joutuivat lähettämään Vuosaaren toimipisteeseen tasapainotettavaksi. Viimeeksi Joulukuussa (2014) onnistui ja sitä ennen Heinäkuussa.
