| Kirjoittaja |
magnuken
Viestin otsikko: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 28.05.2015 16:47 |
Nyt kun ilmat lämpenee olisi mukava saada se hanskalokero kylmiämään. Eli Berlingo Multispacessa pitäisi ohjekirjan mukaan olla hanskalokeron jäähdytys ja siellä on kyllä pieni pyöreä suutin mutta ei siitä mitään ilmaa tule. Pitääköhän se jäähdytys jostakin vääntää erikseen päälle?
kaselin
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 28.05.2015 17:47 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Femmassa kiepautetaan läppä auki ja puhkuu kylmää ainakin kun on puhallus kojelaudan suuttimista päällä.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 28.05.2015 17:50 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Ilmastointi päälle.
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 28.05.2015 18:29 |
Joo, toki ilmastointi on päällä, kompura käy ja fläkti täysillä. Mitään läppää siellä hanskalokerossa ei ole, ainoastaan pieni pyöreä suuttimen pää.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 28.05.2015 20:57 |
Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo?
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 05:19 |
kaselin kirjoitti: Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo? Kaikki vaihtoehdot olen kokeillut mutta ei vain tule ilmaa lokeroon. Voisiko olla niin, että tuo ominaisuus ei olekaan käytössä automaatti-ilmastoinnin kanssa?
1-xantia
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 07:33 |
Viestit: 260 Paikkakunta: Rauma
Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon?
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 08:08 |
1-xantia kirjoitti: Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon? Täytyypä kokeilla jos se kiertyisi, mutta mielestäni kyseessä on vain pyöreä reikä hanskalokeron takaseinässä.
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 09:36 |
Ei se suutin kyllä kierry. Oheisen linkin takana kuva hanskalokeron takapäädyssä olevasta suuttimesta. http://aijaa.com/NMKcm7
Pasis
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 10:52 |
Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 11:30 |
Näkys olevan tulpattu
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 29.05.2015 14:48 |
kaselin kirjoitti: Näkys olevan tulpattu Pystyyköhän tuon tulpan itse helposti poistamaan, vai onko taas kyseessä huoltokeikka Veholle?
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 03.06.2015 23:02 |
Yritin tulpan poistaa ja sen sainkin sen veke, mutta paskan marjat ei sieltä kuitenkaan mitään ilmaa tule! Olisiko ideoita? Kyseessä siis Berlingo missä automaatti-ilmastointi.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 05.06.2015 22:52 |
No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 06.06.2015 01:53 |
kaselin kirjoitti: No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan. No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 06.06.2015 02:36 |
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
magnuken kirjoitti: No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla. Kenen lupauksie? Pasis kirjoitti: Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli. Jos myyjä on semmoista luvannut, hänen puheilleen mars! Käyttöohjekirjan alkusivuilla tyypillisesti lukee "kaikki kuvaillut varusteet eivät sisälly kaikkiin versioihin" tms..
Harri126
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 06.06.2015 06:14 |
magnuken kirjoitti: kaselin kirjoitti: No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan. No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla. Ota hanskaloota irti ja katso tuleeko sinne putki / onko se paikoillaan.
Lauri
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 06.06.2015 15:05 |
Harri126 kirjoitti: magnuken kirjoitti: kaselin kirjoitti: No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan. No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla. Ota hanskaloota irti ja katso tuleeko sinne putki / onko se paikoillaan.  Tämä kuva on Xsara Picassosta, mutta siinäkin on hanskalokeron jäähdytys. Olettaisin Berlingossa olevan samanlaisen putken kuten tuossa kuvassa näkyy:
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 10.06.2015 23:26 |
Huuoh! No, täytyypä taas kääntyä sen Vehon huollon oraakkelin puoleen asiassa (autossa siis takuu ja vieläpä huoltosoppari) ja yrittää selvittää mikä sen hanskalokeron tilanne oikein on! Tuo on vain siinä mielessä ikävä tie, että yleensä vastaus Vehon huollossa on kokemuksieni mukaan se, että "varaa koslalle korjausaika ja tuo se sitten tänne, niin katsotaan mitä voidaan tehä"
Ei vaan mitenkään viitsisi tätä sitikkaa taas viedä päiväksi seisomaan Veholle ihan vaan jonkin hanskalokeran takia! Samainen Berlingo koslani vietti jo neljään otteeseen niitä "Vehopäiviä" kun ihmettelivät sen rengaspaineanturien jatkuvia hälytykisä. No, loppujen lopuksihan selvisi, että kyseiset anturit olivat tyystin unohtuneet fillareista!
Teuski
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 11.06.2015 06:30 |
VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 12.06.2015 13:21 |
Villi veikkaus että kuuluu XTR-varustetasoon eikä näihin karvalakkeihin  Samoin kuin itsestään vaihtuvat päivä/ajovalot valoisuuden mukaan...
magnuken
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 13.06.2015 23:33 |
Teuski kirjoitti: VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on. Mikä tämä "VIN Service" on ja miten sinne mennään?
Teuski
Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys? Lähetetty: 14.06.2015 05:16 |
VIN on auton valmistenumero ja service on http://service.citroen.com.
