 Sivu 1/1 [ 23 viestiä ]
 Viestin otsikko: Berlingon hanskalokeron jäähdytys?
ViestiLähetetty: 28.05.2015 16:47
Nyt kun ilmat lämpenee olisi mukava saada se hanskalokero kylmiämään. Eli Berlingo Multispacessa pitäisi ohjekirjan mukaan olla hanskalokeron jäähdytys ja siellä on kyllä pieni pyöreä suutin mutta ei siitä mitään ilmaa tule. Pitääköhän se jäähdytys jostakin vääntää erikseen päälle?
 Viestin otsikko: Re: Berlingon hanskalokeron jäähdytys?
ViestiLähetetty: 28.05.2015 17:47
Femmassa kiepautetaan läppä auki ja puhkuu kylmää ainakin kun on puhallus kojelaudan suuttimista päällä.
ViestiLähetetty: 28.05.2015 17:50
Ilmastointi päälle.
ViestiLähetetty: 28.05.2015 18:29
Joo, toki ilmastointi on päällä, kompura käy ja fläkti täysillä. Mitään läppää siellä hanskalokerossa ei ole, ainoastaan pieni pyöreä suuttimen pää.
ViestiLähetetty: 28.05.2015 20:57
Mihin oot suunnannu puhalluksen jaloille tuulilasiin vai naamaan kokeile eri vaihtoehtoja jollet ole jo?
ViestiLähetetty: 29.05.2015 05:19
kaselin kirjoitti:
Kaikki vaihtoehdot olen kokeillut mutta ei vain tule ilmaa lokeroon. Voisiko olla niin, että tuo ominaisuus ei olekaan käytössä automaatti-ilmastoinnin kanssa?
ViestiLähetetty: 29.05.2015 07:33
Oletko pyöräyttänyt sen suuttimen auki asentoon?
ViestiLähetetty: 29.05.2015 08:08
1-xantia kirjoitti:
Täytyypä kokeilla jos se kiertyisi, mutta mielestäni kyseessä on vain pyöreä reikä hanskalokeron takaseinässä.
ViestiLähetetty: 29.05.2015 09:36
Ei se suutin kyllä kierry. Oheisen linkin takana kuva hanskalokeron takapäädyssä olevasta suuttimesta.
http://aijaa.com/NMKcm7
ViestiLähetetty: 29.05.2015 10:52
Sama ohjekirja eri varustelutasoissa ? Kerrottiin meidänkin Berlingon ohjekirjassa, miten saattovalot saa päälle. Minä en saanut niitä päälle niinä 8 vuotena, kun se kottero meillä oli.
ViestiLähetetty: 29.05.2015 11:30
Näkys olevan tulpattu
ViestiLähetetty: 29.05.2015 14:48
kaselin kirjoitti:
Pystyyköhän tuon tulpan itse helposti poistamaan, vai onko taas kyseessä huoltokeikka Veholle?
ViestiLähetetty: 03.06.2015 23:02
Yritin tulpan poistaa ja sen sainkin sen veke, mutta paskan marjat ei sieltä kuitenkaan mitään ilmaa tule! Olisiko ideoita? Kyseessä siis Berlingo missä automaatti-ilmastointi.
ViestiLähetetty: 05.06.2015 22:52
No sun vehjeksessä ei oo kylmästöintiä hanskalootaan.
ViestiLähetetty: 06.06.2015 01:53
kaselin kirjoitti:
No, olisko sulla iteaa miten sen kylmästöinnin sinne hanskalootaan saisi? Koska siellähän sen kylmästöinnoin kuiteski pitäisi lupauksie mukaa olla.
ViestiLähetetty: 06.06.2015 02:36
magnuken kirjoitti:
Kenen lupauksie?
Pasis kirjoitti:
Jos myyjä on semmoista luvannut, hänen puheilleen mars! Käyttöohjekirjan alkusivuilla tyypillisesti lukee "kaikki kuvaillut varusteet eivät sisälly kaikkiin versioihin" tms..
ViestiLähetetty: 06.06.2015 06:14
magnuken kirjoitti:
kaselin kirjoitti:
Ota hanskaloota irti ja katso tuleeko sinne putki / onko se paikoillaan. :)
ViestiLähetetty: 06.06.2015 15:05
Harri126 kirjoitti:
magnuken kirjoitti:
kaselin kirjoitti:
Tämä kuva on Xsara Picassosta, mutta siinäkin on hanskalokeron jäähdytys. Olettaisin Berlingossa olevan samanlaisen putken kuten tuossa kuvassa näkyy:
ViestiLähetetty: 10.06.2015 23:26
Huuoh! No, täytyypä taas kääntyä sen Vehon huollon oraakkelin puoleen asiassa (autossa siis takuu ja vieläpä huoltosoppari) ja yrittää selvittää mikä sen hanskalokeron tilanne oikein on! Tuo on vain siinä mielessä ikävä tie, että yleensä vastaus Vehon huollossa on kokemuksieni mukaan se, että "varaa koslalle korjausaika ja tuo se sitten tänne, niin katsotaan mitä voidaan tehä"
Ei vaan mitenkään viitsisi tätä sitikkaa taas viedä päiväksi seisomaan Veholle ihan vaan jonkin hanskalokeran takia! Samainen Berlingo koslani vietti jo neljään otteeseen niitä "Vehopäiviä" kun ihmettelivät sen rengaspaineanturien jatkuvia hälytykisä. No, loppujen lopuksihan selvisi, että kyseiset anturit olivat tyystin unohtuneet fillareista!
ViestiLähetetty: 11.06.2015 06:30
VIN serviceen ja sieltä katsomaan mitä varusteita ja osia autossa on.
ViestiLähetetty: 12.06.2015 13:21
Villi veikkaus että kuuluu XTR-varustetasoon eikä näihin karvalakkeihin :) Samoin kuin itsestään vaihtuvat päivä/ajovalot valoisuuden mukaan...
ViestiLähetetty: 13.06.2015 23:33
Mikä tämä "VIN Service" on ja miten sinne mennään?
ViestiLähetetty: 14.06.2015 05:16
VIN on auton valmistenumero ja service on http://service.citroen.com.
