Smoppi
Viestin otsikko: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 19.04.2016 20:51 |
Terve! Pitäisi vaihdella hydrauliputkia, mikä lienisi helpointa jos auton pohjan puolella mahtuisi työskentelemäänkin. Näppärintä olisi kääntää auto kyljelleen. Meneekö mitään pahasti ruttuun, jos poistan sivupeilin ja kaadan jonkun patjan päälle auton? Jäähdytysjärjestelmähän on toki tiivis, mutta kannattaako moottoriöljyt laskea pois ennen kaatamista?
Igor
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 19.04.2016 21:01 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Moottoröljyjen poistamisen tarve riippunee täyttöaukon ja öljytikun sijainnista ja siitä kummalle kyljelle vekottimen kippaa. LHM:t kannattaa laskea pois. Oma veikkaus on että jotain menee taatusti ruttuun.
Laitahan sitten kuvia operaatiosta.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Smoppi
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 19.04.2016 21:21 |
LHM:t ovat jo irti autosta, sen takiahan tätä operaatiota tässä suunnittelenkin. Tällä hetkellä auto on pakitettu ramppien päälle, mutta ei siellä alla mahdu mitään tekemään.
Eihän tuossa hyvä mene pilalle jos pieniä naarmuja tulee, mutta isot rutut ovat ikävämpiä.
Raatokalle
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 19.04.2016 21:23 |
Miltä kuullostaisi, jos auton kippaamisen sijaan ostaisi tunkin, pari pukkia taikka/ja ajorampit? Patenteilla sitten korottaa vähän lisää. Veikkaan, että fiksumpaa noin, kuin sitten ruveta putkirempan jälkeen kylkiremppaa tekemään.
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 19.04.2016 21:35 |
Ei ehkä kannata ihan kyljelleen saakka, tai enpäs osaa sanoa kuinka ahtaissa paikoissa taka-akselin tienoilla putket on, mutta ei kokokylkiasentokaan ehkä ole kauhean kätevä jos taka-akselia joutuu repimään. Eikös ladojen perinteinen venäläinen "pilarinostin" oli asentona meilkein kyljellään, mutta kuitenkin pyörien varassa. Kaksi...enemmän sopivan mittaisia kakkosnelosia, jotka estää ettei mene yli tai ettei kallistu taaksepäin. (vähän tukevammin kannattaa kiinnittää ettei tuet heilahda pois kun auton kanssa temmeltää) Näemmä onnistuu ilman pattinkejakin, eikä tosi mies mitään tuki ja turvakeppejäkään kaipaa: https://www.riemurasia.net/kuva/Lada-korjaamolla/78396Mutta mitäköhän tuossa vaikuttaa hydejousituksen tolpat, voi tehdä kummia jos viikkotolkulla kestää? Ja mitenkäs tuo auto saadaan turvallisesti tuohon asentoon, alussa voisi kokeilla hydrauliikkaakin, mutta jossain kohtaa loppuu moottorin voitelukin - eli aika varovaisesti kuitenkin? [Edit eipäa voikkaan nostaa hydrauliikakka, kuten ei sen avulla pukeillekaan] Ja onko kuitenkaan kauhean paljon mukavampi työskentelyasento kuin nostettuna riittävän korkeille pukeille, nosto onnistuu pikkuhiljaa vähän kerrallaan myös tunkeilla, tarvitsee vain turvallisen tukevia puu tasoja tms.?
eskere
Ei kai sitä autoa kannata ihan kyljelleen kääntää. Tästä mallia:
| Liitteet: |
Lada syrjällään.jpg [ 5.51 KiB | Katsottu 10101 kertaa ]
Smoppi
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 19.04.2016 22:34 |
Ladaan nyt tuskin tulee naarmuja kummempaa, vaikka jättäisi tuon pehmusteena toimivan vajaapaineisen renkaan kokonaan pois. Mitenkähän Xantiassa, jos laittaisi väliin kokonaisen rengassarjan...
tommi
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 21.04.2016 08:36 |
Minä olen koittanut ruikkiä öljyä ja kotelonsuoja-ainetta putkien päälle, josko vähän hidastaisi ruostumista.
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 21.04.2016 09:42 |
Vastaava "kallistusmekanismi" on tietääksi ainakin ollut saatavana "vauhtipahviin", vai mikä lie kova levy, tai kovalevy. Laitettuna "kovalevy" lähes lyö Golfin asfalttiradalla, eritoten tolkuton kaarrenopeus, menee heittämällä Golfin ohi..Video löytyi jostain netistä.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 21.04.2016 11:08 |
ealab kirjoitti: Vastaava "kallistusmekanismi" on tietääksi ainakin ollut saatavana "vauhtipahviin", vai mikä lie kova levy, tai kovalevy. Laitettuna "kovalevy" lähes lyö Golfin asfalttiradalla, eritoten tolkuton kaarrenopeus, menee heittämällä Golfin ohi..Video löytyi jostain netistä. Mistä autosta nyt on kyse? Minulle "vauhtipahvi" tarkoittaa Trabantia.
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 21.04.2016 11:56 |
Viestit: 7872 Paikkakunta: Eurajoki
ealab kirjoitti: Vastaava "kallistusmekanismi" on tietääksi ainakin ollut saatavana "vauhtipahviin", vai mikä lie kova levy, tai kovalevy. Laitettuna "kovalevy" lähes lyö Golfin asfalttiradalla, eritoten tolkuton kaarrenopeus, menee heittämällä Golfin ohi..Video löytyi jostain netistä. Tämäkö sitten on tehtaan lisävaruste?   Samalla löytyi niitä "lähes golfin ohittajia":
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 22.04.2016 09:03 |
Kuvassa Golffit jo ohitettu....  Näitä kiesejä laitellaan, rakennellaan pitkin eurooppaa, alkuperäistä konetta fiilaten, uudelleen rakentaen, tai sitten jokin hayabasa.. Myös kiihdytysajoihin, rakenne ja moottori niissä varmaankin melko vapaa. Kyllä lähtee! Mutta mitä onkaan Warre, kun siihen ympätään 3litran Audin kone, raapimaan 4:stä nurkasta, tai ainakin VW:n vähän isompi DOHC.
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 22.04.2016 09:36 |
Alkuperäseen kyssäriin, ennen oli semmonen ns keinu millä sai kalllisteltua no onhan niitä viäläkin maksaa yli 700€ pari kolme kertaa xantun hinnan kätevä tekee ite.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 22.04.2016 09:37 |
ealab kirjoitti: Mutta mitä onkaan Warre, kun siihen ympätään 3litran Audin kone, raapimaan 4:stä nurkasta, tai ainakin VW:n vähän isompi DOHC. Kyllä ihan tavallinen räntäntän-kone kisaviritteisenä ralliversiossa antaa jo riittävän kivat saundit
JKiiski
Viestin otsikko: Re: Xantian kaataminen kyljelleen Lähetetty: 23.04.2016 15:22 |
Viestit: 235 Paikkakunta: Lempäälä
Ei sitä autoa tarvitse niin kauhean korkealle nostaa. Mulla oli xantun helmojen alla 3 kpl 100 x 100 liimapalkkia ja yksi 50 x 100. Loistavasti mahtui tekemään hommia auton alla. Jos peräpää on jo ramppien päällä, niin silloin saa hallitunkinkin pujotettua alle.
-07 C4 Picasso -04 Xsara Picasso "Moottorimuna" Ex: -02 C5 Break 2.0 -02 Xsara Picasso 2.0 HDI -92 XM V6 Break -96 XM 2,5 td Break -89 XM 2.0i Berline -00 Xantia Break Exclusive -98 Xantia Break Business
