 Sivu 2/2 [ 32 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Xantian käynnistysongelmat
ViestiLähetetty: 06.12.2017 19:24
Jollain "pösö 460"-ohjelmalla on päästy kiinni.
ViestiLähetetty: 07.12.2017 09:18
tässä sulakerasian kuvat,
matkustamon rasiassa sulakkeet 3 rivissä, rasian alla näkyy joitain releitä
matkustamon sulakerasia.jpg [ 4.62 KiB | Katsottu 5518 kertaa ]
moottoritilan sulakkeet ja releet.jpg [ 4.15 KiB | Katsottu 5518 kertaa ]
ViestiLähetetty: 07.12.2017 09:24
parempi kuva matkustamon rasiasta
sulakerasia.jpg [ 4.29 KiB | Katsottu 5517 kertaa ]
ViestiLähetetty: 07.12.2017 21:10
Meinasipa olla kaaviot hakusessa. Mahtaako vieläkään osua oikein.
Sulakkeet RP 8411 alkaen: https://www.dropbox.com/s/pch3qbqfb3k5q ... 1.zip?dl=0
ViestiLähetetty: 08.12.2017 21:25
kiitos kuvista, mutta vieläkään ei osunut oikeaan ranskalaiset ovat ihmeellisiä
tässä muutama valokuva vähän selvempi
Tiedoston kommentti: jalkatilan releet
xan4.jpg [ 21.43 KiB | Katsottu 5350 kertaa ]
Tiedoston kommentti: moottoritilan rasia
xan0.jpg [ 22.84 KiB | Katsottu 5350 kertaa ]
Tiedoston kommentti: ohjaamon sulakerasia
xan.jpg [ 95.89 KiB | Katsottu 5350 kertaa ]
ViestiLähetetty: 08.12.2017 22:03
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Sulake/Lattasulakkeen-testauslaite-2000035901/
Kannattaa vaihtaa ne kaikki risat ;) . Vai oliko ongelma se että ei löydy mikä sulaketta polttaa?
ViestiLähetetty: 08.12.2017 22:34
Missään ei tuoda esiin jotta oikeasti ois ongelmia sulakkeiden kanssa, kai. Ajoneston nollaus menee jotenkin niin: laita avain virtalukkoon, väännä virta päälle, (älä starttaa) ota virta pois, ja avain, mene ulos ja lukitse ovet kaukarilla, avaa ovet, laita avain virtalukkoon, laita virrat päälle, älä starttaa, ota avain pois, laita avain virtalukkoon, starttaa auto ja aja pois... Vuosia on tästä toiminnasta mitä muistelen, mutta jotain tällaista se oli, ja jos mokaa, kulkimen pitää saada olla rauhassa taas ennen seuraavaa järjestelyä. Onnea... Jossain pösössä oli näppärä tapa, takalampun jotkut johdot yhdistämällä sai kuitattua ajoneston...
Siis oikeasti tuntuu tyhmältä se etten kirjoittanut muistiin tuota tapahtumaa. ( sehän oli niin selvä silloin noin 5 tuntia... )
